选购视频监控系统要留意哪一些问题
安全设备/系统
160人已加入
视频采集卡常见问题分析,大家来看看吧!
一、软压缩与硬压缩的主要区别是什么?
答:软压缩与硬压缩的区别主要在于压缩算法由谁执行,如果压缩算法由CPU来执行运算,就是软压缩,如果压缩算法由DVR卡上的DSP或其它压缩芯片来运算,则是硬压缩。
二、如何看待软压卡的CPU占用率?
答:由于上述原因,软压卡需要比硬压卡更多的CPU资源,然而CPU和DSP的主要功能都是进行运算,闲置CPU的资源而启用较高成本的DSP意味着CPU利用效率的低下,在许多发达国家都是以软压应用居多。
当然也不是CPU的利用率越高越好,CPU资源占用率超过一定的限度将会造成系统的不稳定甚至死机,这中间有一个平衡点。我公司自主开发的JY-2000监控软件,将系统资源最高使用率控制在80%以内,当因为配置低于系统要求而超过这一数值,系统将自动减少工作路数,从而避免出现死机,保证系统的稳定。CPU频率越高,占用率越低。
三、PCIExpress接口标准有何特点?
答:1、点对点连接方式和传统的PCI总线相比,PCIExpress在工作方式上有了根本的革新——采用点对点总线连接方式。我们知道传统的PCI总线是以独占带宽的方式进行工作的,任何一个时间PCI总线上只能有一个设备进行通讯,一旦PCI总线上设备增多,总线控制权争用的问题就会严重制约PCI设备性能的发挥。
PCIExpress总线采用了点对点的连接方式,每个设备在要求传输数据的时候各自建立自己的传输通道,对于其他设备这个通道是封闭的,各个通道互不干扰,数据传输的效率因此大为提高。
2、串行的传输方式PCIExpress的数据传输为串行方式,使用“电压差动式信号传输”,即是两条线路,以相互间的电压差作为逻辑“0”“1”的表示。每两条线路组成一个通路(Lane),每个通路的理论传送速率为2.5Gbit/s,实际中可以有两个传送通路,分为上行和下行,这样PCIExpress就可以工作在双工状态下,能提供更高的传输速率和质量。
3、高速率传输PCIExpress分为x1、x2、x4、x8、x16和x32几种形式。形状上看x1最短,越往上则越长。它们是向下兼容的。PCIExpressx16单通道就具有5GB/s(2.5Gb×16/8=5GB/s)带宽,不过由于采用8b/10b编码,事实上的有效带宽为4GB/s(扣除20%的植入时钟信号)。
同理,替代现行PCI插槽的“PCIExpressx1”单通道应该具有250MB/s的带宽,而传统PCI总线的带宽为133MB/s。PCI-Express的高带宽,能实现更高的数据吞吐能力。
4、热插拔的支持(须主板支持)PCIExpress总线数据传输距离长达3m,使得各硬件子系统完全可在空间上彼此分开,只用线缆连接。它支持热插拔功能,可对所有的接入设备进行实时监控,这样硬件厂商可设计出形状和大小都符合模块化要求的部件,用户需要扩充和升级硬件时,只需要把旧的拔掉,新的插上就可以了,不用关机。
5、良好兼容性另外PCIExpress总线还在软件级别上兼容PCI规范,不需要更新操作系统和BIOS,即可使用。未来采用PCIExpress总线的主板仍可支持PCI插槽,各种PCI接口的扩展卡可以低带宽模式正常运行.这就为PCIExpress的迅速普及提供了基础,不需面对等待软件的尬。
四、基于PCI-Express接口的视频软压卡有何优势?
答:PCI-Express接口出色的数据吞吐能力,为视频软压卡做大路数、高画质、全实时的稳定录像系统打破了传统PCI接口数据传输速度不足的瓶颈(目前JY-5008(A)最多可支持到32路音视频全实时,建议20路以上可以采用此卡)。同时越来越普及而且价格低廉的带有PCI-Express接口的Intel945G系列的主板也为它的应用和普及提供了很好的平台。
五、主板上PCI-Express接口数量少怎么办?
答:目前Intel945芯片组带集成显卡的主板,PCI-Express接口的数量常见的为1~3个,但该系列的主般一般都还带有一个PCI-Express16X的独立显卡插槽,由于PCI-Express接口标准是自上向下兼容的,所以PCI-Expressx16独立显卡插槽也可以作为基于PCI-Express接口的视频软压卡的使用插槽。
同时因为PCIExpress还在软件级别上兼容PCI规范,因此根据需要,还可以将PCI-Express接口的视频软压卡JY-5008(A)同普通PCI接口的同系列的视频压缩卡JY-4004(A)、JY-4008(A)混插使用,以此得到最合理的解决方案。
六、如何知道我的监控主机的外(公)网IP地址是多少?
答:在监控主机上登陆我公司的网站首页,在屏幕正中间显示的一行:“你当前的IP是:X.X.X.X”,该地址即为你的监控主机的外(公)网IP地址。
七、DVR图象质量的好坏及稳定与否与哪些因素有关?
答:1、监控摄像机:监控摄象机的CCD的选择直接影响着成像画质;机芯板电路设计不合理,可能会产生偏色、噪点、马赛克等现象,带红外夜视功能的监控摄象机,其红外灯板工作温度过高也会机芯板电路产生干扰,甚至出现烧灯;监控摄象机输出电压过高(俗称:带电)不仅会烧坏摄象机自身还会烧坏视频卡。建议选择品质过硬的监控摄象机。
2、采集卡所采用的视频芯片:不同的视频芯片对图象处理的表现能力也不同,常见的有:ConexantFusion878A,清晰度表现不错,色彩方面稍差;TechwellTW6800/6802有着很好的非实时性能,清晰度和色彩表现一般;PhilipsSAA7130/7134图象色彩和实时性表现不错,整体表现较为均衡,之前大量应用于电视卡、电视盒等产品上。
3、采集卡的电路设计:电路设计及其元器件选材的好坏将直接影响到视频卡的稳定性,特别是对于监控录像这样常年运转的设备更显得尤为重要,较低品质的元器件工作到一定的期限,性能将会明显下降。例如:电容、晶振等。
4、主机的整体工作速度:除了CPU、内存、显卡等我们所熟悉的以外,还包括主板的系统总线速度、插槽接口速度、南北桥芯片组的工作速度,主机的电源功率等等都会系统造成DVR系统的运行造成影响。
5、软件设计:执行效率高、占用资源少、成熟稳定的软件设计也是DVR长期稳定运行的重要保证。
责任编辑:ct
