材料喷射3D打印系统的特性及几大材料品牌介绍
材料喷射是当前众多3D打印技术中的一大主流技术,所使用的材料喷射3D打印头与纸质喷墨打印机中的打印头类似,不同的是,这些打印头将材料的液滴沉积到构建平台上。
目前,材料喷射系统可以使用的材料包括光敏树脂(Stratasys的PolyJet系统)、金属(Xjet的系统),此外也有结合铺粉的技术(HP的MJF系统)。
通过材料喷射系统3D打印的零件的尺寸精度可以达到±0.1%,并且具有非常好的表面光洁度。材料喷射主要用于原型制造以及制造工具零件。
每个喷射3D打印厂商材料喷射系统略有不同。通常来讲其流程是这样的:先通过打印头将材料加热到特定温度以获得最佳粘度,然后打印头在构建平台上移动并将材料滴沉积到所需位置,一个打印头上一般具有数百个用于材料沉积的喷嘴。
紫外线光源是固化沉积材料的常用方法,喷射系统主要喷射光敏树脂材料,再通过紫外光来固化树脂。通过材料喷射,用户可以控制打印的颜色,甚至可以控制某些材料特性,例如强度或弹性。
Stratasys旗下的J8系列产品就是基于PolyJet技术,目前已经实现了全彩打印、多材料的打印。
△Stratasys 的喷射3D打印系统J8系列
PolyJet即聚合物喷射技术,其成型原理类似3DP技术,但喷射的不是粘合剂而是光固化树脂,喷射完成后通过紫外光照射固化成型。
PolyJet成型原理
阵列喷头工作过程
PolyJet打印过程
粘结剂喷射始于1993年的麻省理工学院,是材料喷射的一种变体。Z Corporation的公司在1995年收购了该技术,3DSystems在数年后收购了ZCorp,并推出了ProJet 660等一系列设备,在全彩色3D打印领域占有一席之地。
△ 3D Systems之前推出的粘结剂喷射设备 Projet 660
此外,ExOne也是这项技术的主要厂商之一,但ExOne的设备主要用于打印砂型和金属。喷射系统主要是喷射粘合剂,根据粉末材料的不同需要选择不同的粘结剂。呋喃粘合剂通常用于砂型铸造应用,酚醛粘合剂通常用于砂型和型芯,硅酸盐粘合剂是对砂型和型芯更环保的粘合剂,水基粘合剂通常用于金属粉末。
△ExOne的X1 160PRO
以下是Exone公司用3DP技术进行砂模铸造的过程:
粘结剂喷射
加热固化
打印成型
在某些情况下,粘结剂是有色的,从而可以构建出多种颜色的零件,这就是所谓的ColorJet打印,目前惠普已经推出了全彩色的喷射3D打印机。
△HP彩色3D打印机:Jet Fusion 300/500
惠普MJF技术的原理
△理铺粉模块
△热喷头模块
△铺设粉末
△喷射“助熔剂”(黑色)和“精细剂”(偏透明)
△最后加热,让粉末融化凝结
以色列的Xjet公司也有其喷射系统,XJet的陶瓷和金属3D打印机基于其专利的NPJ 3D打印技术,这种增材制造工艺使用液体分散来制造3D打印零件,这与许多金属3D打印工艺中所使用的粉末熔融工艺不同。在NPJ技术中,陶瓷和金属颗粒在液体中被喷射出来,当它沉积到构建平台上时,液体蒸发,留下了陶瓷或金属的熔融层。所得零件具有很高的细节,表面光洁度和准确性。
△XJet Carmel 1400 M喷射金属3D打印机
责任编辑:gt
