专业人士都知道高速数字线路板上面的等线长为的就是让各个信号接收的延迟保持在一个范围之内,也是为了保障系统同一个周期之内可以有效的读取数据,在正常的情况下要求线路板上面的延迟差不要超过四分之一,所以线路长度的不同是直接关系着延迟差的分布的,其实延迟跟线路板上面的线宽、线长、铜厚以及板层的结构有很大的关系的,如果在线路板上面的线比较长的话会增大电容与电感,最终会导致接收信号质量差劲,所以正确的是时钟ic引脚一般就链接RC的端口处,这样一来就在线路板上面形成了蛇形的路线,但是这样蛇形的路线并不是引起电感的作用,而恰恰相反的是电感会是信号的上升过程中的高次谐波移动,更容易造成信号质量的恶化,正确的是在蛇行路线之间的线宽距离至少也得是两倍左右,接收限号时间越小就越容易得到电容和电量的影响。
一般情况下这种蛇形路线的PCB线路板主要是适用在电脑上面,这个蛇形的设置起到的主要作用就是一个过滤波电感的作用效果,可以直接提高线路板的抗干扰功能,而电脑中的一些主机PCB板设置蛇形路线,主要作用效果是一些是一些时钟信号的提升,比如阻抗匹配以及过滤波电感两种使用效果,其实在线路板上面不要看见这些复杂的设置是没有什么用,看上去乱七八糟的没有一点规律,那只能说你不是一个电路板的专业人士,实际上这些设置不是没有道理的。
