电脑型硫化仪的性能特点有哪些
测量仪表
1527人已加入
电脑型硫化仪用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的适合硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果,使功能更加强大。充分显示了其高度自动化的特点。还具有曲线比较、放大等功能。应用WINDOWS系列操作系统平台,采用图形图像化的软件操作界面,使数字处理更加准确,使用户试验操作简单、快捷、灵活、维护方便。
电脑型硫化仪的性能特点:
1.高精度传感器:0~20N.m。解析度:0.001N.m。
2.控制系统:采用计算机控制和触摸屏双控+PLC模组进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理,测试过程默认时间延长或缩短、曲线比对、历史记录曲线比对等功能。
3.旋转系统:采用Permanentmagnetsynchronousmotor+振幅调整器。
4.控温系统:采用intelligent数字式温控仪表,实时Automatism调整PID控制参数。
5.数据传输方式:RS232传输。
6.显示方式:TYcuremeter+WIN7测试软件计算机屏幕显示以及高分辨率触摸屏人机界面。使得整个测量变得非常方便、快捷、精准。
7.模芯:Cr6wv材质、高强度耐磨。
8.测控方式:人性化的测控方式,鼠标即点即用或触摸屏轻触两种双联操作方式。
智能化软件,提供强大的数据查询功能,人性化设计,操作方便快捷。
       责任编辑:wv
