PCB出现多层板压板怎么办
1.3w人已加入
我们都知道在制造PCB线路板是一个很复杂的过程,那么在制造的过程中难免会出现一些问题,如果有些小问题可以解救那还好,只是在浪费工人的一些时间,但是如果出现的问题不可解救了那就完了,这块线路板是直接报废的,所以之制造线路板不仅需要严格的要求材料害的需要十倍的细心,尤其在制造线路板的过程中最容易出现多层板层压板的问题,那么出现这种问题应该怎样解决呢?一般情况下出现这种压板的问题主要还是因为材料的问题,或者是制造商用到的不同一批的原材料以及采用不同的压制负荷所制造的产品,这大多数是因为制造商的粗心大意所造成的,另外PCB多层板还会因为不断的改进并且装上原件的话,那么在焊接的时候肯定会出现翘曲,不仅浪费了大量的劳动力还会报废昂贵的原件材料。
在制造线路板一旦出现多层板压板问题,就应当考虑直接加入多层板压材料的规划中去,如制造商不进行这样技术规范的实际改进中那么就是造成质量变化,从而还导致出现这样的问题的PCB线路板直接报废,对于出现这中问题的PCB线路板一定要及时的规范的补救还是有一些希望的,要不然制造商就会损失一大笔材料与资金了。
