我们都知道PCB线路板的制成是一个很复杂的过程,尤其是在制造线路板的时候一定需要真空层压机,为的就是降低压力减少线路板上面的流胶溢出,在这个过程中尽量保持较多的树脂量,因为树脂量的多少回直接影响到线路板的质量与使用寿命,所以树脂多一点,那么εr会低些,控制层压厚度公差,因为PCB线路板板厚不均匀,就表明介质厚度变化,会直接影响到线路板的Z0。
一般情况下我们会按照客户的要求对PCB线路板的型号选择相对应的材料制作,如果制造厂商在型号、εr不对、板厚不均匀,哪怕厂商在制造过程中全部正确,那么这样的线路板同样也是报废的,这样一来不仅浪费了大量的材料,还会浪费大量的人力时间等等,更不要说赚钱了。
另一方面就是PCB线路板表面 的阻焊还直接影响到信号的接收,会直接降低接收信号的来源,如果线路板上面的阻焊太厚的话,虽然影响不是很大,但是还会导致线路板上面铜导线的一些接触面,不是接触空气值较高就是过低,主要原因还是因为线路板表面上面的阻焊不均匀造成的。
