电磁炉e6什么意思怎么解决_电磁炉e3是什么意思_电磁炉e1什么意思
家电产品
91人已加入
  电磁炉e6什么意思怎么解决
  电磁炉显示E6代码一般是指陶瓷板温度过高保护。如出现E6代码,建议将电磁炉关闭电源并静置一段时间再使用。如电磁炉频繁出现该E6代码,可能是电磁炉因散热通风口受阻或散热风扇不转导致散热不良,也可能是电磁炉温度传感器故障,需要申请售后检修。具体介绍如下:
  1、电磁炉显示E6代码一般是指陶瓷板温度过高保护。
  2、如出现E6代码,建议将电磁炉关闭电源并静置一段时间再使用。
  3、如电磁炉频繁出现该E6代码,可能是电磁炉因散热通风口受阻或散热风扇不转导致散热不良,也可能是电磁炉温度传感器故障,需要申请售后检修。
  电磁炉e3是什么意思
  电磁炉出现E3代码,是电网电压有问题。电磁炉出现E3是故障代码,E3表示:高温(主传感器坏)。也即是电磁炉的主传感器故障。E3保护是电磁炉都有的一种保护,其目的是为了防止热敏电阻支路开路导致温度失控。由于电磁炉中此保护值的设定直接影响电磁炉的低温工作性能,因此对于一些低温不能启动的产品。
  电磁炉E3解决办法:
  首先检查热敏电阻是否开路或短路,C26是否击穿或漏电变值,芯片脚是否短路或损坏,然后找相关人士进行维修。
  电磁炉e1什么意思
  电磁炉 一经推向社会就受到人们的热烈喜欢,而且每年人们对于电磁炉的需求还在不断的上升,从而促使市场上出现了非常多的电磁炉厂商。而不论是哪一个电磁炉品牌,人们在使用的时候都会出现一些故障乱码。其中,电磁炉e1故障乱码就是人们最为常见的一种,那小编就给大家说一说电磁炉显示e1是什么意思。
  电磁炉显示e1应该是无锅报警,若果你把锅放到电磁炉上了的话还是报警,换个锅试试,如果还是不行的话,那你的电磁炉就是检测锅的电路坏了。需要维修了。
  精彩阅读推荐:
  电磁炉对孕妇有辐射吗_电磁炉对人体有什么危害
  电磁炉加热一下就停一下什么原因及解决办法
  口碑最好的家用电磁炉品牌排名
  电磁炉用什么锅最好_电磁炉天天炒菜费电吗
