电阻器
1、分流和限流
铝壳电阻和某一器件并联时,能够有效分流,从而减少该器件上的电流。
在实践中经常利用铝壳电阻的并联电路组成分流电路,以对电路中的电流进行分配。
2、分压作用
铝壳电阻和某一器件串联时,可以有效分压,减少该器件上的电压。
在实践中可利用铝壳电阻串联电路来进行分压以改变输出电压,如收音机和扩音机的音量调节电路、半导体管工作点的偏置电路及降压电路等。
3、阻抗匹配
铝壳电阻可组成阻抗匹配衰减器、它接在特性阻抗不同的两个网络中间,可以起到匹配阻抗的作用。
4、充电或放电
铝壳电阻也跟一些元器件组成充电或放电电路,以实现充电或放电的效果。
铝壳电阻按颜色分主要有两种,一种是黄色,通常叫做黄金电阻,另一种铝本色,也是最常用的,铝外壳由钝化加工而成,经过阳极氧化电镀处理之后,外形高档美观。
1、运用普遍:铝壳电阻普遍运用于电源、变频器、电梯、起重、船舶、伺服、舞台音响及数控装备等高请求的电气回路中,可以长期工作在顽劣的工控环境中。
2、产品高级,形状雅观:铝壳电阻的金属外壳采取高级铝合金资料切割而成,产品高级;经过电镀解决,抗氧化才能强,形状雅观。
3、体积小,功率大:因为铝外壳具备耐高温、过载才能强的特征,使其做到体积小和功率大的双重后果,从而有效节俭装置空间。
4、便利装置:多种接线方法(小功率采取引线型,大功率采取导电排或引线型),便于装置。
5、平安性高:采取阻燃无机资料与铝外壳一体化封装,抗震性好,绝缘性好,平安性高。
6、散热性好:金属铝壳外表有散热沟槽,散热性能好,适宜散热板装置。
7、精度高,误差小:公差规模可掌握在±1%~±10%之间;船型铝壳电阻。
铝壳电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说铝壳电阻是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
