单相有功电度表的接线方法图解
电力技术
118人已加入
您知道家用电表如何接线吗?单相电表是用来测定普通民用家庭电路中的用电量的设备,家庭电路用来给各种家用电器供电。单相电表具有能耗低、可靠性高等特点。下面,就来了解下家用单相电表的接线方法。
单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动……单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的电表在铅封盖内都有4各端子的接线图。
家用电表接线原理图如下:
直接接入法:
如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就采用直接接入法。
单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号。
接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。
经互感器接入法:
在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种:
(1)单相电度表内5和1端未断开时的接法。
由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。
(2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。
由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。
单相有功电度表分:
1. 直入式电度表(全部负荷电流过电度表的电流线圈)
2. 经互感器接线的电度表两类。
直入式电度表又可分为跳入式和顺入式两种。
电度表的安装位置及安装环境应符合规程要求
其接线要求分别为:
(1) 电度表的额定电压应与电源电压一致;其额定电流应等于或略大于负荷电流;(单相用电1KW≈4.5A)
(2) 应使用独股绝缘铜导线,其截面应满足负荷电流的需要,但不应小于2.5mm2。(有增容可能时,其截面可适当再大些);
(3) 相线、零线不可接错,零线必须进表,零火不得反接,电源的相线要接电流线圈(否则会造成漏电且不安全);
(4) 表外线不得有接头,电压联片必须连接牢固;
(5) 开关熔断器接负荷侧。
线圈
单相顺入式电能表经互感器接线的有功电度表接线要求:
(1)电流互感器要用LQG型的,其精度不应低于0.5级。电流互感器的一次额定电流应等于或略大于负荷电流为方便接线尽可能选线圈式;
(2)电流互感器的极性要用对,K2要接地(或接零);
(3)电度表额定电压应与电源电压一致,其额定电流应为5A;
(4)二次线要使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面为:电压回路应不小于1.5mm²;电流回路应不小于2.5mm²;(一次线按一次电流选)
(5)电流互感器应接在相线上,相线、零线不可接错,零线必须进表;
(6) 开关熔断器接负荷侧。
线圈
