CSP将如何用来规划和优化5G网络
移动通信
314人已加入
在市场研究公司Omdia的最新研究报告中,Omdia电信运营商和IT高级分析师Adaora Okeleke表示,网络规划和优化对有效使用通信服务提供商(CSP)网络至关重要。这些功能将确保CSP获得最大的投资回报,实现对运营成本的管理,并为客户提供最佳的体验质量。然而,向新网络技术的迁移,给这些功能带来了新的挑战。随着当前网络向5G进行迁移,情况亦将会如此。
CSP在规划和优化5G网络时将面临挑战
5G的到来,为CSP增加服务收入和实现成本效益提供了新的机会。通过使用Massive MIMO、网络切片、边缘计算和网络功能虚拟化等先进功能,CSP可以提供新服务,包括智能家居、自动驾驶、无人机操作和远程医疗服务等。从长远来看,CSP还可以实现网络运营成本的下降。但是,实现这些功能和技术,将对CSP的规划和优化操作带来挑战。这些挑战将包括满足每种服务所需的不同网络需求,与支持5G的频谱相关的限制,4G与5G蜂窝基站的共存,以及实现Massive MIMO带来的复杂性。
CSP应采用新方法进行5G网络规划和优化
现有5G部署的经验教训可以给这些5G网络规划和优化提供思路。这些措施包括采取面向服务的方法来规划5G网络,使用3D建模来规划和优化5G网络,以及优先进行4G网络优化。
·采用面向服务的方法来规划5G网络:考虑到5G将支持广泛的服务组合,5G网络规划应该从评估CSP计划提供的服务开始。该评估将包括确定目标客户的位置,确定这些服务相对于时间的消费模式,以及确定每种服务的网络需求。通过此评估,网络规划团队可以确定这些服务的基准服务性能指标,然后可以将其映射到必须实现的响应网络性能指标。然后,网络规划团队可以创建满足这些KPI的网络计划。
·利用3D建模来规划和优化网络:3D站点建模将在5G网络规划和优化中发挥重要作用。它将使CSP能够考虑5G站点中使用Massive MIMO天线基于波束的覆盖范围和传输模式。它还可以解决这样一个事实,即找到位于室内且处于地面上不同高度的5G用户(终端和人)。这些能力可以通过获取天线和周围环境的3D特性来实现,以确保站点规划的准确性。
·优先进行4G网络优化:目前的5G部署基于5G非独立架构,4G锚网的性能对5G网络的性能将会至关重要,因为它满足了5G网络的覆盖需求。因此,尽快解决4G锚网中的覆盖或网络性能问题,将确保5G蜂窝基站的性能、吞吐量和其他质量指标。实现这一目标的方法之一是在4G网使用的频段内创建多个锚点频率,以确保5G用户保持与这些频率的连接。
为了确保这些方法的成功实施,需要采用一些关键的最佳实践
为了成功实施这些方法,运营商必须准备好采用支持实现有效的5G网络规划和优化的最佳实践。这些措施包括优化网络和保持站点规划更新的标准化流程。同时需要在大数据和人工智能以及相应的基础设施中进行投资,来支持这些技术增加的计算工作量。
例如,使用机器学习可以支持对当前和未来基于AR/VR的服务的消费者方式的分析。这些技术还可以支持对5G网络覆盖和容量的预测,并确定在Massive MIMO天线系统中实现高频谱效率和最佳网络性能所需的最佳参数组合。
最后,CSP应该投资与所讨论的相关技术和实践相符的技能。在部署5G网络和实施人工智能及大数据等技术时,CSP如何决定打造这些技能将取决于它们的成熟程度。CSP也可考虑与已经运营5G网络的同行合作,或者与使用所讨论的方法在规划和运营5G网络方面已经积累了经验的供应商合作伙伴进行合作。
责任编辑;zl
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 4G
  • CSP
  • 5G
