手持式风速风向仪的简介
测量仪表
1527人已加入
手持式风速风能够用于气象监测、农林业作物种植、航海、航空等领域对风向风速的监测,该仪器由支杆、风标、风杯和风向风速传感器组成。风杯可测定出来风方向,而风杯转速则可用于风速计算。仪器可充电,具有充电保护、电压过低提示功能,可手动记录风向风速,也可由仪器自动长时间监测,仪器具备语音报警功能,可播报超限信息。监测数据可无线传输,用户可上网页查看监测数据。
手持式风速风向仪传感器的安装方向需要指向正北方向,若指向有所偏差,需进行一键清零操作,朝向正北方向后,按住操作按钮1-2秒后自动清零,安装时应避免高温高湿、多尘、阳光直射的环境,避免影响仪器性能。仪器采用低功耗设计,增加系统监控和保护措施,能够长时间工作,避免系统死机。仪器主机存储容量大,可记录多组数据。仪器内置锂电池功能。
手持式风速风向仪是一款较精密的仪器,严防碰撞震动,不可在含尘量过多或有腐蚀性的场所使用。仪器内装有4节电池,分为两组,一组是三节串联的,一组是单节的,在调整“满度调节”旋钮时,如果电表不能达到满刻度,说明单节电池已耗竭,在调整“粗调”、“细调”旋钮时,如果电表指针不能回到零点,说明三节电池已耗竭,更换电池时,将仪器底部的小门打开,按正确方向接上。仪器维修后,必须重新校正。
       责任编辑:wv
