MAXQ2000 业内最高MIPS/mA的16位、RISC微
新品快讯
29人已加入
MAXQ2000 业内最高MIPS/mA的16位、RISC微控制器、低功耗LCD微控制器
MAXQ2000 概述
MAXQ2000 Low-Power LCD Microcontroller,MAXQ2000微控制器是低功耗16位器件,包含液晶显示(LCD)接口,可以驱动最多100 (-RBX/-RBX+)段或132 (-RAX/-RAX+/-RFX/-RFX+)段。MAXQ2000适用于血糖监测系统,也适用于其他需要高性能、低功耗工作的应用。该器件最高可以工作在14MHz (VDD > 1.8V)或20MHz (VDD > 2.25V)频率。MAXQ2000具有32k字闪存、1k字RAM、三个16位定时器和1个或2个通用同步/异步接收器/发送器(UART)。闪存有助于原型开发和低产量产品。微控制器内核由1.8V电源供电,具有独立的I/O电源引脚,提供更高的灵活性。超低功耗休眠模式使这些器件非常适合电池供电的便携式装置。
MAXQ2000关键特性
  • 高性能、低功耗16位RISC内核
    • DC至20MHz工作,每MHz近1MIPS
    • 双1.8V内核/3V I/O,提供低功耗/灵活的接口
    • 33条指令,绝大多数为单周期
    • 3个独立的数据指针,加速数据转移,具有自动递增/递减功能
    • 16层硬件堆栈
    • 16位指令字节、16位数据总线
    • 16 x 16位、通用寄存器
    • 为C编译器优化(高速/密度代码)
  • 程序与数据存储器
    • 32k字节闪存,掩膜ROM用于高产量产品
    • 10,000次闪存写/擦次数
    • 1k字节内部数据RAM
    • 用于编程的JTAG/串行引导装入器
  • 外部特性
    • 最多50个通用I/O引脚
    • 100/132段LCD驱动器
      • 最多4个COM口与36段
      • 支持静态、1/2和1/3 LCD偏置
      • 无需外部电阻
    • SPI™和1-Wire® (-RAX/RAX+/-RFX/-RFX+)硬件I/O端口
    • 一个或二个串行UART
    • 40位累加器的单周期16 x 16硬件乘法/累加
    • 三个16位可编程定时/计数器
    • 8位亚秒系统定时器/告警
    • 32位二进制实时时钟,具有定时闹钟
    • 可编程看门狗定时器
  • 灵活的编程接口
    • 引导装载器简化编程
    • 通过JTAG进行在系统编程
    • 支持闪存的在应用编程
  • 超低功耗
    • PMM1为2.2V时,8MHz闪存工作下典型值为190µA
    • 低功耗待机模式下典型值为700nA
    • 低功耗的32kHz模式和256分频模式
    MAXQ2000中文资料pdf
    MAXQ2000应用/使用
     电池供电和便携式设备
     消费类电子
     数据采集系统和数据记录仪
     电化学与光传感器
     气体及化学传感器
     家用产品
     HVAC
     工业控制
     医疗仪表
     安全检测
     智能发送器
     温度监控器/湿度传感器
  • 打开APP阅读更多精彩内容
