压力变送器的安装方法
测量仪表
1520人已加入
1、在弯曲、拐角、死角、束流涡流等静压头因安装在束流管道的直线方向而变形的地方,不能安装压力负压消除装置。
2、在安装压力或负压起飞装置时,因为起飞管垂直于流束,所以起飞管不应延伸到流体管道或设备的内部,起飞口应具有光滑的外缘而不是锋利的边缘。管道和附件的连续使用应该被整齐地切割和毛刺去除。
3、当流体是气体时,安装在水平和倾斜管道上的承压管道应该在管道的顶部。当流体是液体时,管道的下半部在水平中心线的0-450角度内或在管道的中心线内。当流体是蒸汽时,它在管道上半部与水平中心线之间或管道中心线之间的0-450角度范围内。
4、所有的取压装置都必须装有主门,并且主门应该靠近取压装置。
5、连接泄压脉冲管道的水平段应保持一定的坡度,倾斜方向应保证空气或冷凝物的排出。管道梯度要求,压力脉冲管线不小于1:100。压力脉冲管道在压力表处应设置排水阀,用于冲洗管道和消除空气。
6、脉冲管道在安装前应进行清洗,以保证管道清洁光滑。管道上的阀门在安装前应进行密封测试。铺设管道后,应再次进行严密性试验。在开车之前,应该在脉冲管道中注水(注意在灌溉过程中气泡是不允许流入管道的,这会影响测量)。
       责任编辑:wv
