紫外线加速老化试验箱的常见故障及解决办法
测量仪表
1527人已加入
紫外线加速老化试验箱在日常操作中会出现这样或者那样的问题,有以下几点解决方案:
一。紫外灯管点不亮。
紫外线试验主要依靠紫外灯管来照射产品,所以紫外灯源很重要,为保障光源的稳定性和均匀性,我司选择采用进口灯源,如美国Q-Lab,或ATLAS等,但是也并不能保证完全不出问题,咱们知道宝马汽车虽好,但也有售后呢,一样的道理。
紫外灯管在使用时,有些时候灯管点不亮,有些时候点的亮,严重影响试验的进行。主要因为荧光紫外线加速老化试验箱一般使用的都是电子镇流器,电子镇流器的接线方式为插孔式。所以一些时候因为制作工艺的细节问题处理的不是很好,这样就导致在灯角线在与电子镇流器的连接上存在不牢靠的隐患。在以后的使用当中当然就发生间隙性脱线,接触不良等问题,生产商应该重点改良些缺陷。
二。紫外灯管两头发黑。
主要因为紫外灯管的灯头是钨,它的熔点是3410℃,当我们点亮灯管时,温度为2000到3000℃之间,灯丝是不会熔化的,会发生升华,那么升华的钨蒸气遇到管壁又凝华成固态的钨,使其变黑,而紫外灯管的灯丝就在灯管的两头,所以只有两头变黑。等紫外灯管开始变黑,那么就需要更换了。所以,为了更好延长灯管的寿命,小编建议不要频繁的启动和关闭灯管。按标准规定,灯管在灯点亮后自少3个小时内不要关闭灯管。
三。紫外水槽锈穿。
紫外线加速老化试验箱的水槽用来装水进行加热,模拟一种大自然晚上的冷凝环境。水槽因为是不锈钢制作,所以在使用设备时,用户一定要按使用标准进行加入去离子水,即蒸馏水,因为如果使用加入自来水的话。设备使用3年左右后会导致水槽因为水质和水质被加热后形成的物质腐蚀掉,导致水槽生锈,直至水槽等锈穿,需要大修补。
另外一方面,我们都知道加热管是由不锈钢管填充镁粉制作的,如果用户为了节省小成本而擅自使用自来水而不按规定使用去离子水的话,加热管经过长期高温浸泡在自来水里,会导致加热管表面的不锈钢被腐蚀,出现锈迹,因小失大,很不划算。
四。仪表故障率高。
紫外线加速老化试验箱的表都是安装在设备上面的,所以就存在一个问题:在设备进行加热工作时(有时一个试验会做几天,甚至几个星期,实验室温度能到达60℃)而且有的实验室不安装空调,而热气又是往上升,所以仪表会长期饱受高温的摧残,在此高温环境下,仪表就容易出现故障。
        责任编辑:wv
