在空气干燥的环境中,使用电子雾化器可以达到增加空气湿度的目的。本文介绍一种简单的超声波雾化器的制作,电路图如下所示:
电路主要由水位检测控制、超声波振荡电路、电源电路组成。
超声波由三极管BU406(VT1)及外围元件组成的电容三点式LC振荡器产生,然后通过超声波换能器(B)产生超声波能量将水雾化。超声波换能器(B)的固有频率fc=1.65MHz。电容C1、C2决定振荡幅度,其固有频率略低于fc,L1、C2为正反馈元件,其固有频率略高于fc,VD5为三极管BU406(VT1)的保护二极管。
由于雾化时超声波换能器(B)必须浸在水中,所以雾化器设有水位检测控制电路,由三极管VT2、VT3及外围元件构成,其作用是:
(1)为振荡电路提供基极偏置电流;
(2)当盆景中水位低于设定值时,使振荡器停振,起保护作用。VT2、VT3接成复合管,通过L3、R3向VT1提供基极偏置电流,L3为高频扼流线圈,阻止超声波信号进入水位控制电路。调整R1的阻值,可改变VT1的基极电流,从而控制整机的工作电流。a、b为水位控制线,平时浸没在水中。雾化器正常工作时,若水位下降到一定限度,a、b脱离水面,VT2、VT3便截止,水位控制器停止向VT1提供基极电流,整机停止工作。
雾化器制作的元件选择
超声波产生电路中的三极管VT1的质量是制作成功的关键之一,最好采用意大利SGS产BU406、BU407或BU408等大功率高频三极管,要求fT≥100MHz;VT2、VT3可用9014型等小功率NPN型硅管,要求β≥100;VD1~VD4可用1N4007硅整流二极管。
超声波换能器(B)也是一个关键器件,水的雾化由它来最终完成。换能器应采用φ20×1.25mm/1.65MHz或φ20×1.2mm/1.7MHz高强度压电陶瓷片。
所有电阻最好全部采用RJ-0.25W金属膜电阻;电容采用CBB-100V聚苯电容;电感L1可用φ0.51mm漆包线在φ10×10mm磁芯上绕27匝,电感量约24μH;L2用φ0.69mm漆包线在φ6mm钻头绕2.5匝,然后脱胎取下,电感量约0.22μH;L3可用270μH色码电感器;变压器T要求次级电压为50V,功率40W。
三极管VT1最好安装散热器;通电调试时注意超声波换能器必须浸在水中,否则会损坏。用来雾化的水应清洁。装好后调整电阻R1,使总电流为0.6A左右。
该超声波雾化器电路由电源电路、振荡器电路和水位控制电路组成,如图3-189所示。
电源电路由电源变压器器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、稳压二极管VSl和电阻器Rl组成。
水位控制电路由两个水位检测电极、晶体管Vl、V2、电阻器R2-R7和稳压二极管VS2组成。
振荡器电路由晶体管V3、电容器C3-C6、电感器Ll-L3和晶体超声波换能器B组成。
交流220V电压经T降压(降为36V)、VDl-VD4整流及Cl、C2滤波后,为水位控制电路和振荡器提供工作电压。在水位检测电极检测到水糟内有水时,整流后的直流电压经两个水位电极之间水的电阻,为Vl的发射极提供工作电压,使VI导通,Vl集电极输出高电平,使V2也导通,为振荡器提供偏置电压。振荡器振荡工作后,晶体超声波换能器B产生高频振动(频率约为1.6SMHz),将水雾化。
