测量仪表
了解高低温试验箱的一些故障现象,针对现象找到解决办法!
由于高低温试验箱是一个既有电气又有制冷机械等多个系统组成的设备,因此,一旦设备出现问题,一定要全面地对整个设备进行检查和综合分析。下面就高低温试验箱的一些故障现象做一个初步的了解,帮助大家找到解决的办法:
1)如果试验箱能过制冷,可以说明外部因素冷却水的问题被排除,下面我们进一步来检查。2)如果是温度保持不住的话。这时应观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够正常启动,压缩机在试验箱运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,试验箱电器系统方面没有问题。
3)电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力,如果这两个指标都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,如果发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏,系统漏氟。
4)未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。等到温度初步稳定下来,辅助机组则停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现如3所示的故障现象。至此,已确认生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。
5)我们zui后对制冷系统进行查漏。用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,如果一热气旁通电磁阀的阀杆有轻微裂缝,则需更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外“后“里”,先“电气“后“制冷”的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。
以上“了解高低温试验箱的一些故障现象,针对现象找到解决办法!”是我司维修技术人员在实践中集累起来的经验之谈,帮助大家很好的了解高低温试验箱的故障现象!
责任编辑:wv
