非线性恒温恒湿试验箱的使用注意事项
测量仪表
1498人已加入
为了保证非线性恒温恒湿试验箱更好的为各大检测行业服务,在日常使用当中的一些注意点当然是不能忽视的了,更好的维护非线性恒温恒湿试验箱确保它能正常的运行。
1、在设备工作的时候尽量的不要打开箱门,如果是试验的高温的话,打开可能会对操作的人员造成烫伤,而低温时打开则可能会导致冻伤,同时还有可能会导致蒸发器结冰,对之后的制冷效果也会造成影响。即使一定要打开,也要做好一定的保护工作。
2、严禁不经过生产厂家同意的擅自拆卸、改造、加工或者是修理设备。
3、为了避免设备发生电源故障,应该提供额定电源范围以内的电源。
4、防止触电,在结束安装与接线之前,不要轻易接通电源。
5、因为设备不是防爆产品,所以不要在有可燃或是爆炸性物品的环境当中使用设备。
6、在交机时发现设备存在变形及损坏的话,客户需停止使用。
7、在安装设备的时候避免灰尘、铁屑、线头等东西的进入,防止发生触电和故障。
8、非线性恒温恒湿试验箱在试验前需要保持机体的通风孔的通畅,避免堵塞之后发生故障、寿命降低和动作异常等情况。
9、接线一定要正确,同时一定要进行接地。否则可能会导致触电、试验结果不理想或是测量有较大误差等。
10、定期的对设备的端子螺丝和固定架进行检查,不要在松动的情况下使用。
11、使用干布擦拭仪表,不要使用汽油、酒精或者是其他的有机溶剂,不要将水溅到仪表上。要是发现仪表浸入水中,要禁止再使用,否则会有触电、漏电或是火灾的危险。
12、设备的内部零件都是有寿命期限的,为了安全使用设备,我们要定期进行保养和维护。
13、在设备运转期间,电源入端子盖一定要安装在端子板上面,避免发生触电的危险。
14、非线性恒温恒湿试验箱在运转的过程中,在进行修改设定、启动、停止、信号输出等操作之前,充分的考虑到试验环境的安全性,错误的操作会导致设备的故障与损坏。
        责任编辑:wv
