如何测试医用显示器亮度?亮度计MAVO-MONITOR
今日头条
1194人已加入
随着计算机技术的发展,医学数字影像系统(PACS、DR、CR、CT、DSA和MRI等)日渐成熟,正迅速地取代传统的胶片系统。通过影像系统得到的影像经过处理,优化到最佳状态,最终通过显示器由医生来阅读、解译并诊断。因此,作为诊断医生直接判读影像的依据——显示器,其显示质量对整个医学数字影像系统的有效性和准确性有着最直接和重要的影响。虽然普通显示器似乎已达到了阅片要求的亮度,但是随着显示器老化,亮度会迅速衰减,医生也就很难或无法在普通显示器上做出准确的诊断,不同普通显示器对同一幅医疗影像图片所显示的效果可能相差很大,无法达到医疗诊断影像所要求的一致性要求。
医用显示器具有更高的最大亮度,更高的对比度,更高的分辨率,支持更高比特(10比特至12比特)的灰阶显示。更重要的是医用显示器具有普通显示器难以达到的稳定性和一致性。稳定性主要是指医用显示器的亮度能够稳定地保持在理想的阅片亮度值(一般在400-500 cd/m2之间)上。即使液晶面板会随着时间的推移老化,亮度降低,医用显示器也能够调整亮度到原来的理想值。一致性是指在医学数字影像系统中,无论是在影像获取设备(CR机、DR机、CT机等)的显示器上,还是在门诊医生所用的显示器上,所有的医疗影像都要保持视觉的一致性,即各个显示器的显示效果是一致的。这对医生的正确诊断非常重要。因为,不一致的医疗影像,会带来不一致的、不可靠的或者是错误的诊断。
实际应用中,医用显示器需要使用亮度计和相应的程序来对亮度测量并进行校正,以使其符合要求。
在校正时,亮度计置于显示器的前方。显示器显示各种不同的测试图片,亮度计分别测量这些测试图片中特定位置的亮度值,然后利用专门的亮度校正软件,对显示器的亮度进行校正。亮度计手动校正的一个非常大的优点是直观,因为亮度计放置在显示屏前,亮度计所测得的亮度就是人眼所看见的亮度,不需要其它的计算进行转换
产品推荐
高精度亮度计 MAVO-MONITOR
高精度亮度计 MAVO-MONITOR产品优势
借助高精度亮度计 MAVO-MONITOR,精密测量亮度计,可以精确测量并记录监视器的屏幕亮度。
根据 DIN 5032-7,IEC 13032-1 附录 B 和CIE 69,此用于接触测量的高精度亮度计被指定为 B 级。它以坎德拉/平方米(cd /㎡)为单位测量发光表面的感知亮度。或英尺朗伯(fL)与人眼 V(λ)的光谱亮度灵敏度的极佳匹配非常精确,且最小偏差仅为 f1'<3%,这明显优于标准中指定的偏差。
随附的转接盘可防止仪表在测量过程中从侧面漏光,而柔软的涂层可防止刮擦自发光和半透明的表面。
在工业,商业和服务应用中,可以在任何类型的监视器,电视屏幕,灯台,槽式灯具,照明的广告表面,交通标志和观察屏上测量亮度。
