怎样安装小口径金属转子流量计
测量仪表
1527人已加入
小口径金属转子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。
可能你知道小口径金属转子流量计的作用,并且知道怎么使用,但是你知道它怎么安装吗?下面就让我们一起来了解下。
1、垂直安装在无振动的管道上,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;
2、为了方便检修和更换流量计,清洗测量管道,安装在工艺管线上的小口径金属转子流量计应加装旁路管道和旁路阀;
3、带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境,以免降低锂电池的容量和寿命;
4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器,如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
5、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游:
6、测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真。
7、安装PTFE衬里的仪表时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTEF衬里变形。
       责任编辑:wv
