单相大电流发生器的使用方法及注意事项
电源/新能源
3647人已加入
单相大电流发生器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验,如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。单相大电流发生器体积小、重量轻、采用一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、采用0.5级电流互感器,数字显示,外型美观,工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流试验较理想的设备。
单相大电流发生器的使用方法:
1、按照调试要求,将升流器及被试品接好,并接好电源。
2、根据被试品所需电流的大小选择好电流转换开关的位置,由于电流互感器不允许开路,所以电流转换开关只能拨到“大”或“小”的位置,不能将其置于中间位置。功率较大的设备通过串、并联调整短路片位置,即可完成大电流的档位转换。
3、合上电源,绿灯亮,按下启动按钮,绿灯灭红灯亮,顺时针旋转调压器手柄,将电流升到所需值即可。
4、反时针将调压器手柄调至零位,按下停止按钮,红灯灭绿灯亮,试验结束。
单相大电流发生器的注意事项:
1、单机设备较重;测试移动时:注意人身安全。测试工作不得少于两人,一人操作,一人监督操作,以确保安全。试验人员与被试品应保持相应安全距离。试验人员配戴护具,设立警戒区域。
2、外壳必须接地,不要因为低电压而忽视预防人身的安全事故。仪器必须有良好接地,使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。
3、升流器次级至被试品导线不宜太长、截面积要足够(电流密度可按6-8A/mm考虑)接触面要处理干净(可用细纱布打亮),否则接头发热,甚至电流升不到额定值。
4、工作前先检查电源有足够的容量否则电源线发热及电压降低影响正常工作。
5、工作现场不应有易燃物。温升试验则应准备足够的灭火器材。
6、连续性试验,现场应有人值班。并定时检查升流源设备、导线、接头发热情况,作好记录。由于电网电压的变动,注意调节TD,以便维持额定试验电流。试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断空气开关电源,查明原因后再进行试验。试验完毕,必须将调压器回零,按空气开关切断电源,切断工作电源,方向拆除试验接线,以保证安全。
7、试验工作应遵守电业安全工作规程有关规定并制定切合实际的安全措施。仪器是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热。
8、液晶屏不显示,打印机不工作,禁止拍打面板、振动机体或自行拆卸,厂家维保。
       责任编辑:wv
