遭遇CC攻击时怎么办,这些方法帮你解决
安全设备/系统
168人已加入
(文章来源:墨者安全科技)
CC攻击是DDOS攻击的一种,主要是用来攻击页面的,相比其它的DDOS攻击CC似乎更有技术含量一些。这种攻击你见不到真实源IP,见不到特别大的异常流量,但会造成服务器无法进行正常连接。最让站长们忧虑的是这种攻击技术含量低,利用更换IP代理工具和一些IP代理一个初、中级的电脑水平的用户就能够实施攻击。
CC攻击的攻击类型可以分为四种:直接攻击,肉鸡攻击,僵尸网络攻击,代理攻击。
1、直接攻击,主要针对有重要缺陷的Web应用程序,一般来说是程序写的有问题的时候才会出现这种情况,比较少见。
2、肉鸡攻击,黑客使用CC攻击软件,控制大量肉鸡发动攻击,相比代理攻击更难防御,因为肉鸡可以模拟正常用户访问网站的请求,伪造成合法数据包。
3、僵尸网络攻击,有点类似于DDOS攻击,从Web应用程序层面上已经无法防御。
4、代理攻击,代理攻击是黑客借助代理服务器生成指向受害主机的合法网页请求,实现DOS和伪装。
CC攻击的防御策略可以分为五种:取消域名绑定,屏蔽IP,更改Web端口,域名欺骗解析,部署高防CDN防御。
1、取消域名绑定,一般CC攻击都是针对网站的域名进行攻击,比如我们的网站域名是“www.abc.com”,那么攻击者就在攻击工具中设定攻击对象为该域名然后实施攻击。对于这样的攻击我们的措施是取消这个域名的绑定,让CC攻击失去目标。
2、屏蔽IP,我们通过命令或在查看日志发现了CC攻击的源IP,就可以在防火墙中设置屏蔽该IP对Web站点的访问,从而达到防范攻击的目的
3、更改Web端口,一般情况下Web服务器通过80端口对外提供服务,因此攻击者实施攻击就以默认的80端口进行攻击,所以,我们可以修改Web端口达到防CC攻击的目的。
4、域名欺骗解析,如果发现针对域名的CC攻击,我们可以把被攻击的域名解析到127.0.0.1这个地址上。我们知道127.0.0.1是本地回环IP是用来进行网络测试的,如果把被攻击的域名解析到这个IP上,就可以实现攻击者自己攻击自己的目的,这样再多的肉鸡或者代理也会宕机。
5、部署高防CDN防御,高防CDN可以自动识别恶意攻击流量,对这些虚假流量进行智能清洗,将正常访客流量回源到源服务器IP上,保障源服务器的正常稳定运行。
       (责任编辑:fqj)
