使用电磁流量计被测定媒介中有气泡怎么办
测量仪表
1528人已加入
电磁流量计之所以被广泛应用,性能优异是主要原因。但在使长期的使用中不可避免地会发生问题,好比说被测定媒介中有气泡,如何解决?
1.解决问题的首要条件是了解问题形成的原因。
我们都知道,电磁流量计是线形测量原理,怕啊被测介质中含有气泡。被测介质中泡状气体的形成大致分为两类:有的是从外界吸入,还有一种是液体中溶解气体(空气)转变成游离状气泡。一般的电磁流量计带有小气泡,这些小气泡均匀地分散在周围时,对我们测定的结果没有多大影响。 在液体中含有大气泡的情况下,或者小气泡变大的情况下,由于在摩擦电极时能够复盖电极整体,因此流量信号输入回路瞬间开放,输出信号发生摆动。
2. 判别的方法
怎样才能知道电磁流量计测量不准是因为含有气泡?
简单的鉴别方法是,遇到晃动时,立即切断磁场的励磁电路电流。 此时的电磁流量计还显示不稳定的情况下,这很可能含有气泡。
3. 处理办法
知道问题的所在后,现在教大家如何解决这一问题
如果判别为被检介质中含有空气的状况起因于装置的位置,则电磁流量计安装在配管系统的高度而滞留的气体或外部气体形成电磁流量计的摇动,有效的方法是改变装置的位置,或者在配管系统的低点采用u型配管装置有问题的装置口径大或位置难以变更时,建议在流量计的上游设置集气袋和排气阀,例如大口径的电磁流量计。 气泡引起的摇晃达到20~50%,但设置排气装置后,再次的测定结果显示正常。
      责任编辑:wv
