水冷式冷热冲击试验箱的安装要求
测量仪表
1527人已加入
水冷式冷热冲击试验箱结构上划分为制冷系统、加热系统、传动系统和电气控制系统四部分,箱体采用两箱纵向布置,此种布置方式整体结构简单,降低了载物篮在两温室间运动时发生故障的可能性。传动系统采用气压传动装置,而且便于载物篮和元件移动速度的调节,实现了试验品在高低温室间的快速温度冲击。
水冷式冷热冲击试验箱安装对使用者提出了要求
1.水冷式冷热冲击试验箱不可倒置安装,必须水准地安置在地板上,让水冷式冷热冲击试验箱操作门开户方便,减少机械运转时所制造的噪音。
2.电源开关请用专用开关,切勿与其他电器机械使用共同SW插头之软线,请勿放置地板或潮湿地方,以免踩破或漏电,从而造成人身威胁。
3.虽然水冷式冷热冲击试验箱内外材质均采用304不锈钢制成,但流水潮湿位置易使机件及电子控制中心,产生不良影响从而减低试验效率,这应尽量避免。
4.电源电压太低之处应设耦变压器,以提高电压到额定值,不至因电压太低不能启动,从而烧毁压缩机马达。
5.水冷式冷热冲击试验箱箱背后应保持有一良好通风空间,这是冷凝器发挥散热位置,所以在开箱时别让太阳直射,以及火炉等发热体靠近,以免影响冷冻效果。
6.在调试时,操作不易开门过久,以免造成箱内产生水舞。
水冷式冷热冲击试验箱箱内应随时保持清洁,外箱清洁时,可涂一点光油,用细软的干布擦亮,如太脏时,应用适量的中性洗剂及清水洗净,千万不可用刷子磨粉、酸类、苯油或热水等擦拭机器内外部;背面或墙壁间易蒙上灰尘,以导致冷凝器散热效果不好,这该常注意。
       责任编辑:wv
