测温环使用方法有哪些
测量仪表
1520人已加入
  测温环使用方法
  1、操作人员使用千分尺测量测温环的长度,然后查阅同型号温环的对照表。对照表上列出了测温环的长度与烧结温度的对应资料,通过查阅对照表就可以知道测温环的烧结温度了。
  2、未使用的测温环应该存放在阴凉的环境下,高温和潮湿会使测温环剥蚀。
  3、测温环表面受到坚硬的物体挤压后,应小心移开挤压物。然后用柔软的布轻轻擦拭测温环表面。
  4、如果炉膛气体流动性大时,会产生比在静态气流下更大的“物质损失”,而造成温环更大的收缩。
  5、在炉堂内摆放位置不一样,收缩程度也不一样。
  6、测温环上下两个面的受热差别过大,会造成测温环弯曲,弯曲方向朝向低温一侧。使用弯曲的测温环是无法测出准确资料的,在这种情况下,在烧结前可以将测温环侧着放以避免测温环弯曲。
  7、在真空或少氧的气氛下,测温环会产生MgO、ALO、SiO气体,在这种情况下不能使用对照表。应注意测温环产生的挥发物是否会污染炉膛和产品。
  8、不同的型号的测温环的成分不同,烧结过程中的产生的挥发物也不一样,会相互污染。应避免在同一环境下使用不同型号测温环。
  9、测温环型号选择应该使测量温度值尽量位于该类型测温环测温范围的中间。如果测量温度介于两种类型测温环的交汇点,就看结的时间。如果烧烧结时间大于2小时,则选用测温值高的类型温环,相反则选用测温值低的类型温环。这样能较好的保障测量精度。
  PTCR测温环使用方法
  1、FERROPTCR陶瓷测温环几乎可被放置在窑炉的任何位置,炉体内、推板或传输带上。
  2、FERRO陶瓷测温环的工作原理是根据其在工作温度范围内的线性收缩,从而给出测温环和烧成品的实际累计热量,对照换算表得出测试温度
  3、当FERROPTCR陶瓷测温环在窑炉中受热时,它就收缩,并在最高温度随保温时间延长而继续收缩。
  4、在其使用温度范围内,收缩率是线性的,这为FERRO陶瓷测温环和被烧制的产品所受到的加热量提供了一种实用的测量方法。收缩量(环直径的减少)可用数字测微计测量。
  5、参照包装上所附的温度转换表(随产品提供),所测出的测温环直径可转换成测温环温度。
  6、为了使用时精确和方便,每个温度表都是为该批环而特别制定的。
  7、为保证正确使用,请注意FERRO测温环上所标的生产批号必须与温度换算表上的保持一致。
