简易抢答器电路图
  简易抢答器电路图(一)
  电源电路由电容器C2~C4、电阻器R3~R5、整流桥堆UR、稳压二极管VS和电源指示发光二极管VL组成。
  定时器电路由计数/分频器集成电路IC、电容器C1、二极管VD2~VD4和电阻器R1、R2、R6组成。其中R1、R2、C1和IC内电路组成时钟振荡器电路,振荡周期(T)由R2和C1的数值决定。
  控制执行电路由晶体管V、电阻器R7、二极管VD1、继电器K和交流接触器KM组成。
  交流220V电压经C2降压、UR整流、VS稳压、R5限流及C3滤波后,为继电器K和IC提供12V直流电压,同时将VL点亮。
  IC通电工作后,对时钟振荡器产生的振荡信号进行计数和分频处理,当延时接通时间(等待时间)结束时,IC的Q14端(3脚)输出高电平,使V导通,K和KM吸合,将负载(受控用电设各)的工作电源接通。与此同时,IC又开始对定时工作时间(工作动作时间)进行计数,当定时工作时间结束时,IC的Q14端变为低电平,使V截止,K和KM释放,负载断电;同时IC内部的计数器复位,进入下一个定时周期。如此周而复始,使负载按设定的时间间歇地通电工作。
  调整R2、C1的参数或改变IC的Q4~Q14输出端控制连线,即可设定延时接通时间和定时工作时间。按该电路中的参数值,延时接通时间为3h,定时工作时间为20min。
  电源电路
  简单实用的电子抢答器(二)
  电路如下图所示,它由N路抢答开关电路、N路灯光电路和公用声响电路、电源变换电路等组成。
  电源电路
  当比赛者都没有按抢答器按钮SB1-SBn时,单向晶闸管VS1~VSn均处于截止状态,对应继电器K1~Kn亦处于释放状态,其常开触点KH1~KHn切断电灯H1~Hn供电回路,使之不发光;同时,三极管VT无偏压而截止,蜂鸣器HA不发声。
  抢答开始后,假如第1小组抢先按动了SB1按钮,则VS1导通,K1通电吸合,KH1触点闭合,指示灯H1发光;与此同时,K1的常闭触点KD1断开,使其他小组按动SB2~SBn按钮时,对应VS2~VSn都无法获得触发电流而仍保持截止状态,K2~Kn亦无法吸合,则第1小组获得抢答权。
  另外,只要K1~Kn中任何一个继电器吸合,则串入供电回路的二极管VD3、VD4两端便产生约1.5V直流电压,经R2限流后,控制VT饱和导通,使HA通电发出响声,表示已有小组获得抢答权。当主持人按动一下复位按钮开关SB时,电路即恢复初始状态,以便开始下一轮抢答。
  电路中,R1为VS1-VSn触发端的共用限流电阻,R2为VT的限流电阻。C1~Cn分别为VS1~VSn触发端的交流旁路电容器,其主要作用是消除由SB1~SBn传输线引入的外界杂波感应信号,防止对应VS1~VSn误触发。VD5~VD6+n为隔离二极管,避免VS1~VSn相互间发生干扰。
  二、元器件选择与制作
  VS1~VSn均选用BT169或MCR100-1等小型塑封单向晶闸管。K1~Kn均用jzx-17F/12V-2Z小型中功率电磁继电器。HA用直流工作电压12V、工作电流≤1A的蜂鸣器或电铃。
  简易抢答器电路图(三)
  电源电路
