影响盐雾试验箱试验结果的要素有哪些
测量仪表
1529人已加入
盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;盐雾试验箱适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
在使用盐雾试验箱做产品试验时,一般为一个月甚至几个月长时间不停的工作,再加上环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障。为了使用户能快速处理盐雾试验箱故障,继续顺利做盐雾老化试验。
之前我们了解了盐雾试验箱对试验结果的四种判断方法,今天让我们来聊一聊那些影响盐雾试验箱试验结果的五大要素分别是什么。
1、盐水酸碱度
我们都知道,在配置好标准盐水之后,盐水的PH值应该是在6.5到7.2之间,属于中性,但实际上有些盐的纯度并没有达到很纯,或是因为水质问题使得我们配置的盐水PH值不在要求范围内,这就要求我们在配置盐水的时候,应该用PH试纸测试其酸碱度,一旦盐水的酸碱度高于这个标准,可以加加入几滴氯化氢进行中和,如果是低于这个标准的,需要加入一些氢氧化钠进行中和,直到PH值达到标准。如果盐水的酸碱度达不到标准,那会直接影响到后的试验结果。
2、沉降量收集
我们在日常使用过程中,往往会遇到消耗量正常,然而沉降量却很小的情况,一旦遇到这种情况,我们首先要考虑盐水是否有泄漏,然后再考虑喷嘴是否有破裂、集雾漏斗的是否出现倾斜、集雾器和漏斗之间的软管是否堵塞等原因。
3、温度设定问题
如果盐雾试验箱在温度设定上存在问题,那很明显,对后的试验结果肯定是有很大的影响的。
4、试验箱盐雾沉降量问题
作为盐雾试验箱的核心指标,试验箱盐雾沉降量的标准是1~2ml/80cm2·h,如果在试验过程中,盐雾沉降量标准没有达到,那无疑对后的结果会造成影响,遇到这种情况,可以通过实验中盐水的总消耗量来进行比较。
5、盐水浓度问题
盐水的标准浓度应该是5%,如果盐水浓度一旦过大,会直接加大样品的腐蚀程度。
       责任编辑:wv
