FYP-1型精密数字气压计的工作原理与操作流程
测量仪表
1529人已加入
1.工作原理
FYP-1型精密数字气压计采用智能硅压阻式压力传感器,硅压阻感应元件将气压的变化转换成电桥输出电压的变化,在传感器内部将其放大、A/D变换、以数字形式输出。压力传感器内部还带有一支温度传感器,温度信号也以数字形式输出,用于压力感应元件的温度补偿。
应用单片机将传感器内存储的校准参数和测得的压力和温度数字信号用串行方法读到单片机内,单片机再进行非线性校准计算、温度补偿计算、零位修正计算等得出气压值,送显示器显示。
为了便于不同用户的使用,本仪器可以采用三种单位显示气压:hPa、mmHg、inHg, 它们之间的换算关系如下:
1 hPa (百帕)= 0.75006 mmHg(毫米汞柱)
1 hPa (百帕)= 0.02953 inHg(英寸汞柱)
在仪器内部设有电源电压监测功能,当电源电压低于3.3V时,显示器上出现”LLLL”的提示标识, 提示用户更换电池。
2.操作流程:
使用前需要在仪器的电池盒内装入三节 5号 1.5V的干电池,装入时请务必注意电池的极性,应按照电池盒中所标的极性,请不要将电池极性装反了。如果使用交流电源,请将随机附带的5V稳压直流电源输入端接入220V市电,输出端接至仪器的外接电源接口。
装入电池后仪器有可能处于开机状态,也可能处于关机状态。这时可以应用面板上的《电源开关》按键来切换开机和关机的状态。
开机后液晶显示器短暂显示所有笔划,以便检查液晶显示器的各段是否完好。显示完成后仪器便自动进入测量状态。注意看电池电量不足的标志”LLLL”是否出现,如果出现电量不足的标志请及时更换电池(电源检测只在每次开机时进行)。开机后进入测量状态时仪器显示数据的单位是 hPa, 若要采用别的单位显示可以应用《单位切换》按键来切换。
在连续按动《单位切换》键时显示参数的单位按下述顺序循环:
与此同步,显示器右侧有一个黑色的箭头将上下移动指向现在显示所采用单位的名称。
仪器的校零:长时间应用仪器可能产生一定的零位漂移,本仪器上带有校零的装置,可以用来进行零位校正。零位校准应在大气压比较稳定时进行。让仪器处于hPa (百帕)单位状态,与精度比本仪器高一个级别的气压测量仪器进行比对(参照仪器的精度至少应优于±0.5 hPa),应用多次观测(至少5次以上)的平均值计算气压测量差值:
差值 = 标准仪器读数- 本仪器读数
注意电路板上的6位数码开关:
前5个开关(1 – 5)表示修正的量,而第6个开关表示修正的方向(加或减)。
开关1-5 分别表示修正量权重为 20、21、22、23、24 (也就是 1、2、4、8、16) 如果开关倒向‘0’的位置这位不修正,若倒向‘1’的位置表示该位修正。
第6位开关若倒向’+’位置表示在测量的结果上加上修正量,若倒向‘-’位置表示在测量的结果上减去修正量, 修正量的单位是0.1 hPa。
零位修正量举例:见图3所示的各位开关的位置。
实际修正时要先在修正量的设定开关上读出原来的修正量(加修正为+,减修正为负),在这个修正量上再加上刚才比对测量得到的差值,计算出新的修正量。然后再按这个新的修正量来重新设置设定开关。注意:要重新投一次电后新的修正设定值才会有效。
       责任编辑:wv
