三款射频调制器电路图
信号处理电子电路图
364人已加入
  简易射频调制器电路图(一)
  由R3、C2、R1、R2、R4、BG1组成射极跟随器.对视频信号进行适量放大。C1是耦合电容,R5、L2、L3、L4、C4、C6、R6等组成π型低通滤波器,BG2、L1、C7等组成图像载波振荡电路,它的频率是根据选用的电视接收频道决定的。本机选用VHF频段的第1频道。C1、C9为谐振电容,C9容量很小,使用2-3cm长的单股塑料绝缘线绞合而成,通过调整它的绞合度可以改变信号的耦合度。C20是高频滤波电容,L1是振荡线圈,D1是隔离二极管,用以提高载成振荡频率的稳定度。经C1输入的视频信号经π型低通滤波器滤波后与载波信号混合,再经电容器C5和75Ω馈线送至电视天线插口。
  射频调制器
  晶体管BG2可选用3DG56。BG1选用3DG6,β应大于80。D1采用性能较好的2CK9。L1用线径为0.51mm的漆包线脱胎顺向绕12匝,线圈内径5cm,L2、L3用线径为0.51mm的漆包线脱胎顺向绕11匝,内径5cm。
  装制完毕,经细心复核无误后,即可把信号输出电缆引至电视机天线插口处,将电视机波段调在VHF第1频道。连接视频信号源,通过调整电视机濒道旋钮将图像调出来。
  调试时若没有图像信号,这可能是BG2振荡电路没有起振。如果图像信号很弱,应先检查BG1发射极电压是否大于2V,再做其他检查;如果图像作S形畸变,可能是R7阻值太大而造成。
  射频调制器电路图(二)
  射频调制器是电视机、录像机、卫星接收机、制式转换器、家用计算机及游戏机必不可少的重要组件。本电路简单易制、性能稳定、工作可靠,可方便地配接在各种电路板上而应用于上述各种电子设备之中。如图是射频调制器的具体电路,ICl为调制器专用集成电路TA7673,其10脚和11脚通过外接晶体振荡器产生图像载频信号,4脚和5脚外接LC振荡电路产生6.5MHz第二伴音信号。音频信号从ICl的6脚输入,视频信号则从ICl的16脚输入,当在IC1的10脚与11脚之间接入不同工作频率的晶振时,本电路便可在ICl的2脚和15脚输出1~5频道的图像载频信号。电路装接完毕无需调试,但整个电路应采用小型金属盒屏蔽。
  射频调制器
  射频调制器电路图(三)
