如何安装户外LED显示屏系统
显示光电
97人已加入
一、户外LED显示屏系统介绍
本系统由计算机同步控制led显示屏,通过一根或两根超五类8芯网线通讯。DVI主控卡与显卡之间通过DVI电缆线连接,计算机通过RS232串口线(一头为9针串口,另一头为4位水晶头),可软件提供γ校正,灰度控制,红绿数据交换,控制大屏开关操作等附加功能。
二、电源操作及说明
LED显示屏采用AC220V电流供电,要求电网电压波动小于10%,并提供良好的系统接地。 供电由火、零、地三线组成,电网波动小于10%。
LED显示屏整屏最大功率小于10kw时,一般要求系统单相电压供电,10kw以上的LED显示屏,要求提供三相五线制电压供电,并提供良好的接地系统。
三、LED显示屏硬件安装
安装步骤如下:
1、把DVI显示卡插于主板的AGP插槽,安装好该卡的驱动程序;
2、将数据采集卡插于空的PCI插槽;
3、用DVI电缆线把数据采集卡与显示卡连接在一起;
4、把控制线与串口(Rs232)相连(可选);
5、用1条网线与接收卡相连;
6、LED显示屏显示驱动卡与集线板用50P扁平线一一对应连接好;
7、检查连接无误即可进行设置或上电调试。
四、LED显示屏软件安装
1、LED显示屏显卡驱动安装
将显卡驱动程序光盘插入光驱,即可自动进入安装状态,请按提示操作即可。
2、播放软件
LED显示屏附带有大屏幕专用播放与设置软件LED演播室,或LEDSHOW4.0,可满足大部分led大屏幕的要求,播放图片文字以及VCD等。
将随屏所附应用软件光盘插入光驱,复制或安装所有的程序到计算机上。
责任编辑;zl
