微机控制拉力试验机的操作步骤
测量仪表
1527人已加入
在用微机控制拉力试验机进行对金属试样试验前,应该先了解要进行的试验所依据的试验标准,了解试验目的、试样制备、试验过程等。例如做常规的金属室温拉伸试验,试验人员应阅读并掌握国标试验标准。
1.制作试样:按照试验标准的要求制作试样,并测量其尺寸和其它数据。
2.开机:先打开电脑上的软件测控系统,再打开试验机电源。
试验类型:根据欲进行的试验选择相应的试验类型。
3.试运行:选择适当的速度使试验机升降运行一下,确定各系统运行正常。
4.新建记录:依据要进行的试验的次数,新建出相应的试验记录条数;并填入相应的批号、编号、试验环境、试样尺寸等相关数据。
5.装放试样:调节试验机上装放试样的位置,装放好试样;如果有引申计等传感器,请将其安装上。
6.选择量程:根据试验所需要的试验力和变形的范围,选择合适的试验力和变形的档位(量程)。
7.清零:将试验力、变形、位移清零。
8.试验速度:依据标准上试验过程的要求,设定合适的试验速度;标准上没有速度要求的,设置较合适的速度,速度不要太大,以免影响试验结果。
9.结束条件:依据标准上试验过程的要求,
如果要将试样破坏掉的(比如拉伸,水泥压缩),选择“破型判断”;
如果拉(或压)到某个试验力就结束的,选择“目标”、“试验力”;
如果拉(或压)到某个变形就结束的,选择“目标”、“变形”。
10.试验开始:点“试验开始”按钮开始试验。
11.试验结束:试验完成后“试验结束”按钮自动按下。如果需要中途结束试验,也可以按下“试验结束”按钮手动结束试验。
12.试验结果:点“分析”按钮查看相应的试验结果。
继续试验:点“试验”按钮返回试验操作界面,点“下一个”按钮将是试验记录切换到下一条,
重复5-11步进行试验。
13.保存数据:如果试验数据需要保存,按“保存”按钮将试验数据保存到数据库,以备查阅。
打印报表:如果试验结果需要打印,按“输出报表”按钮将试验结果输出到Word文档并打印。
14.关机:先关闭试验机电源,再关闭软件测控系统和电脑。
微机控制拉力机工作条件
1.室温10℃―35℃。
2.湿度20%-80%。
3.周围无振动,无腐蚀性介质,无强磁场干扰。
4.电源电压波动不超过额定电压的10%。
5.在稳固的基础上水平安装,水平度不应大于0.2/1000。
       责任编辑:wv
