电子式拉力测试机的几个常见故障解决办法
测量仪表
1527人已加入
电子式拉力测试机可测试各种材料、半成品及成品的抗拉、抗压强度及伸长量、延伸率,可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩等试验,适合金属、塑料、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等行业广泛使用。
当拉力测试机在日常生活操作过程中遇到一些故障时,我们该怎么处理呢?以下给您介绍几个常见故障处理,使广大客户能更好延长电子拉力试验机的使用寿命。
一、试验机主机电源不亮,不能上下移动。如何处理?
解决方案是检查接入试验机的电源线路是否连接正常;检查急停开关是否处于拧起状态;检查接入试验机的电源电压是否正常;检查机器插座上的保险是否烧断,请取出备用保险丝安装即可。
二、试验机主机电源有电但设备不可以上下移动。如何处理?
解决方案是检查是否是15S(时间)以后设备还无法移动,因为主机开机需要自检,大概需要15S时间;检查上下限位是否再恰当的位置,有一定的运行空间;检查接入试验机的电源电压是否正常。
三、计算机软件联机后出现提示框信息显示超载。如何操作?
解决方案是检查计算机与试验机的通讯线是否脱落;检查联机选择传感器是否选择正确;检查*近的试验或操作键盘时传感器是否被撞过;检查出现问题之前是否使用了软件的校准或标定功能;检查是否手动更改过校准值、标定值或硬件参数中的其他信息。
      责任编辑:wv
