隔离式DC-DC转换器的自身优势是什么
(文章来源:电子工程网)
电源系统为各种电机提供各种高低频交、直流电源以及维护电机系统的平稳运行,数字电源系统具有高集成度、高性价比、电源管理等优点,是产品实现智能化的必备系统。随着电源技术的发展,现代轨道交通基础设施需要各种DC-DC转换器,为各种新型安全系统和客运服务提供动力,同时也需要提升货运及客运市场现有系统的性能。功率密度、效率和易用性是为现代轨道交通应用设计隔离式稳压DC-DC转换器系统时必须考虑的关键因素。
作为一家知名的电源模块解决方案厂商,Vicor公司电源转换解决方案产品广泛应用于航空航天、国防、高性能计算机、工业设备和自动化、电信、网络基础设施,以及车辆和运输领域。V公司致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。
近日,Vicor公司推出最新DCM2322 ChiP系列产品,该产品是DCM3623系列功耗更低、封装更小的版本,可为电源系统工程师提供输入电压范围符合多项EN50155标准的更小封装选项。DCM ChiP是一种隔离稳压DC-DC转换器,可在未稳压宽范围输入运行,以产生隔离输出。
利用其高频零电压开关畸变结构,DCM转换器持续进行各种DCM模块转换器和下游负载点产品支持高效切换,为串联非稳压电源到负载点提供卓越的电源系统性能和连接性。DCM系列包括多种规格,支持±1%精度的调节器,采用VIA封装的DCM模块可利用集成的EMI滤波,精确的调节器输出和副边地的控制接口提供更高级的功能。
据悉,该产品最新系列采用 22 x 23 x 7毫米ChiP封装,可为工程师提供43到154V的宽输入电压范围以及14到72V和9到50V的两个更窄输入电压范围,其功率级从35到120W不等,效率高达 90.5%。广泛的隔离式DCM采用Vicor高频率和零电压开关拓扑,可实现业界领先的散热及电气性能,其功率密度比同类竞争DC-DC转换器高五倍。Vicor公司相关人员表示,与完全定制设计相比,高性能模块化电源系统具有更高的灵活性和可扩展性,在配电架构,转换拓扑和封装技术方面的不断进步将使客户在系统效率和密度,从电源到负载点的电源转换和管理方面保持领先。
     (责任编辑:fqj)
