热继电器的原理说明
  电动机在实习作业中,如拖动出产机械进行作业进程中,若机械呈现不正常的状况或电路反常使电动时机到过载,则电动机转速降低、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度增加。若过载电流不大且过载的时刻较短,电动机绕组不跨过容许温升,这种过载是容许的。但若过载时刻长,过载电流大,电动机绕组的温升就会跨过容许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的运用寿数,严峻时乃至会使电动机绕组焚毁。所以,这种过载是电动机不能接受的。热继电器即是运用电流的热效应原理,在呈现电动机不能接受的过载时堵截电动机电路,为电动机供应过载维护的维护电器。
  运用热继电器对电动机进行过载维护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在沟通触摸器的电磁线圈的操控电路中,并调度整定电流调度旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一恰当间隔。当电动机正常作业时,经过热元件的电流即为电动机的额外电流,热元件发热,双金属片受热后曲折,使推杆刚好与人字形拨杆触摸,而又不能推进听字形拨杆。常闭触头处于闭合状况,沟通触摸器坚持吸合,电动机正常作业。
  若电动机呈现过载状况,绕组中电流增大,经过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,曲折程度加大,推进听字形拨杆,人字形拨杆推进常闭触头,使触头断开而断开沟通触摸器线圈电路,使触摸器开释、堵截电动机的电源,电动机泊车而得到维护。
  可见,热继电器一般是直接断开触摸器的操控回路来断开主回路的。
