干簧继电器的原理及特征
  干簧继电器由干簧管(干式舌簧开关管)和耐久磁铁或鼓动线圈构成,干簧管电路符号见右图所示。它是把两片既导磁又导电的簧片平行地封入充有慵懒气体的玻璃管中构成开关元件。
  作业原理:假定把一块耐久磁铁放到干簧管邻近,或许在干簧管外面绕上线圈而且通入电流,则两簧片在磁场的效果下就会被磁化。由于两簧片的挨近端磁性相异、相互招引,使簧片相触摸,被控电路就会接通:把耐久磁铁拿开,或许堵截通入线圈的电流,此刻由于磁场不见,簧片依托自身的弹力脱离触摸,被控电路就会断开。干簧管的体积巨细可分为微型、小型、大型几种,微型的只需米粒巨细,大型的和一段铅笔相仿。
  干簧继电器的鼓动线圈能够套在干簧管的外面,运用线圈内磁场驱动干簧管。也能够放在干簧管的周围,运用线圈的外磁场,驱动干簧管(线圈基地能够放入铁芯,用来增强驱动力)。
  这种继电器的特征是:(1)接点与大气隔绝,管内又充有慵懒气体,因此避免外界有机蒸汽和接点的腐蚀,且可大大削减接焚烧花致使的接点氧化或碳化;(2)簧片既轻又短,固有频率高,接点通断动作时刻通常仅为1~3ms,比通常电磁式继电器快3~十倍;(3)体积小,重量轻;(4)缺陷是开关容量较小,接点电阻较大且简略发作哆嗦。
  干簧管除了和线圈构成干簧继电器外,还能够非常便本地与耐久磁铁协作运用,耐久磁铁能够从恣意方向挨近干簧管使它动作,这儿就不赘述了。
