HDMI转SDI转换器信号损失的解决办法
(文章来源:KILOVIEW)
HDMI转SDI转换器适用于所有需要将HDMI、VGA、或AV(CVBS)信号转换为SDI信号输出的场景,如广播电视节目采编、视频教学与培训、高清视频信息发布、高清视频远距离传输、视频会议、多媒体广告及视频安防监控等领域。
HDMI转SDI高清转换器可以传送无压缩的音频信号及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、电视游乐器、综合扩大机、数位音响与电视机。HDMI可以同时传送音频和影音信号,由于音频和视频信号采用同一条电缆,大大简化了系统的安装。
SDI
信号损失原因检测方法:1、HDMI输入信号不正常(未锁定)。请检查HDMI信号源是否正确连接,特别注意不要将HDMI输入信号接到Out环出端口上!2、请检查SDI连接线是否正确连接到显示器,或显示器是否开启。3、请检查电源适配器是否正常,或是否符合设备要求的标准。4、检测SDI视频信号是否为SDI接口,通常有接头为BNC接口,可以隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰减少,从而达到最佳信号效果。
5、供电是否稳定。如果出现信号不稳定,无显示。主要原因是供电不足导致的。因为市面上大部分转换器接口供电是5V,如果使用普通供电线为转换器供电那肯定无法控制在5V左右,从而自然就会导致电压不稳,电压过高就会损坏转换器。
6、SDI信号设备是否支持接收SDI接口的分辨率。所以要把HDMI视频输出设备分辨率调到SDI信号接收设备所能支持的分辨率。转换器不是简单的一对一格式转换,中间会自动根据SDI显示器的格式支持能力、转换器参数设置等,匹配最佳的显示输出格式,所以,某些HDMI输入格式在SDI输出并不一致。如果您一定期望某个SDI输出格式,您可以尝试通过遥控设置SDI锁定输出该格式。但是,这有可能因为
在SDI显示器不支持该格式而导致无显示输出。如果出现无显示输出现象,按 POWER 键(恢复出厂设置)来解决。SDI一般传输的无损画质,hdmi是压缩过重新编码的视频信号,有压缩必然有损失。好的转换器,损失小,稳定。千视电子这块HDMI转SDI高清转换器,支持将高清HDMI 信号转为广播级SDI信号输出,可以将标准的带音频的高清或者标清HDMI数字信号转为广播级质量的高清或标清信号SDI和独立的模拟音频通道进行输出。
也广泛用于各种使用HDMI接口的光端传输领域。如电视台、对噪声、传输距离及安全有限制的场所、数据中心控制、信息分配、会议室演示以及教学环境和公司培训场所。
(责任编辑:fqj)
评论(0)
发评论
hlws001 2022-06-09
0 回复 举报
黑狼科技HDMI转SDI可定制各类高清视频转换方案CH5600 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HDMI
  • SDI
