使用OMD-640氧气分析仪如何检测管道泄漏
管道运输是五大运输方式之一(铁路、公路、水运、空运、管道),亦是石油和天然气产品的主要运输方式,是国家的能源动脉,因此,安全是油气管道的生命。下面和大家一起来了解一下管道泄漏如何检测?
管道的泄漏是管道工程中的一个重要环节,因为管道泄漏直接导致能源浪费和环境污染,造成重大的经济损失,因此建立管道监测系统实现对管道泄漏的实时检测确定发生泄漏的位置以便及时维修尽可能减少经济损失和能源浪费具有十分重要的意义。随着管道的建设,泄漏检测技术也得到发展。目前已有的检漏方法,从最简单的人工分段沿管段巡视,发展到较为复杂的计算机软硬件结合的方法。
从陆上检测发展到海底检测,甚至利用飞机进行空中对地下管道的检测。根据检测对象的不同,管道检漏方法大致分为两种:
一是直接检测泄漏的石油、气体等的直接检漏方法;另一种是检测因泄漏造成的流量、压力、声音等物理状态发生变化的间接检漏方法,对于管道泄漏检测推荐使用美国Southland 氧气分析仪 - OMD-640。
OMD-640氧气分析仪结合了坚固的便携式设计, 使得用户界面变得简单易懂,同时其设计也使该仪器成本效益变高,维护成本降低,主要体现在分析仪携带一个8G的可移动USB闪存驱动器,通过.csv (Excel)文件格式记录数据,用户使用仪器大约50年才耗尽存储。OMD-640氧气分析仪带有一个0 - 1ppm的全尺度低量程,测量量程更低,精度更高。分析仪在阳光直射的情况下不需要遮挡或其他方法也可以看清楚屏幕。另一方面在OMD-640中使用的氧气传感器是基于电化学燃料电池原理的。所有的氧气传感器制造都是进行了严格的品质检验程序。标配的传感器TO2-133可以在惰性气体中平稳的工作,也可以选择抗酸性的TO2-233传感器。另外传感器是独立的,极少需要维护,也不需要清洁电极或添加电解质。
责任编辑:gt
