电磁流量计的安装要求
测量仪表
1524人已加入
电磁流量计,是很多涉及到自动化行业,经常涉及到的仪表。对于现场一次仪表,选型准确对其至关重要,但是更重要的是安装。
案例1:流量数值波动大
现场电磁流量计数值一直跳动,现场存在着泵,而泵又紧挨着流量计。流体在经过流量计的时候。流体是处于紊流状态(也就是水打漩涡),这时候对于流量计测量,存在着较大干扰,所以现场流量计数值经常发生跳动,根本稳定不下来。类似还有安装在阀门附近的案例。
解决方法:安装远离泵,至少5倍以上口径的直管段距离,保证流体稳定。
案例2:流量始终测不准
现场流量测量始终不准,有时候还会出现空管报警和下限报警。现场管道只有半管子水不到,那么也就是说电磁流量计根本就没有满管。
解决方法:后面流量计出口,可以进行缩径,安装一段管道延长,让液体充满整个管道。
案例3:电磁流量计经常损坏
电磁流量计采用IP65的防护等级,被淹没在水表井中 。
解决方法:在长期可能存在水浸泡危险的场合,一定要选择IP68防护等级的,可以支持水浸泡的电磁流量计,不然这个浸水损坏,损失就大了。选用IP65防护等级,如果现场管道不支持缩径的,可以将污水集中起来,然后重新铺管道,用泵打出来之后,安装流量计。或者改为超声波明渠流量计。
为什么电磁流量计测量对安装要求这么严格呢?
一。电磁流量计测量原理主要是根据法拉第电磁感应原理,导电介质切割磁感线产生感应电动势,通过管道中心轴线安装的两个测量电极来采集信号。
这样一说大家应该就能对第二个案例有一些分析了。测量的水可能都没有漫过测量电极,完全感应不到信号,流量计自然显示下限报警甚至空管报警了。
哪种情况下水能保证满管呢?竖直管道,水自下而上,肯定是满管的。当然水平管道也是有安装方法的。这样管道的流量只要在所选的量程范围内,流量肯定准确稳定。
二、 管道中通过流量计的流体,流速要均匀稳定。为什么呢,我们测量流量,实际就是测量流速和管道横截面积的乘积值。 那流速不稳定,流量自然会跳动的。
分析第一个案例,泵出来附近就是流量计了,先排除大功率仪器对产品信号的干扰,流速肯定是不稳定的,所以我们常规的选择是把流量计安装位置尽量远一点。
当然,还需要一个重要的东西,足够长的直管段。直管段的作用是什么呢,大家想想长江黄河,越到笔直的下游段,水越平缓。在想想壶口瀑布。..。..。..。..。
所以直管段的作用是平缓流体流速,让其能均匀稳定的通过流量计。直管段,前十后五,前十后五。(指流量计上游方向要有10倍的直管段,下游要有5倍的直管段)。
      责任编辑:wv
