技嘉B450M AORUS ELITE主板的内存及频率评测,结果如何
一、前言技嘉推出了B450M AORUS ELITE主板 AMD也有“小雕”了
“Aorus”之于技嘉有如“败家之眼”之于华硕。此前顶着大雕之名的Aorus主板无一不是面向高端的型号。在2019年8月,技嘉推出了B365M AORUS ELITE主板,正式将Aorus品牌下方到了中端,俗称“小雕”。
不过这并非只是Intel才能享受到的待遇!现在,2020年初,技嘉推出了B450M AORUS ELITE主板,现在AMD也有“小雕”了。
技嘉B450M AORUS ELITE主板为标准的M-ATX板型设计,大小为24.4x 24.4cm。在用料上,采用了7混合数字供电,同时配备了数字式驱动芯片和低内阻的八爪鱼MOSFET。
对于Intel用户来说,想要超频只能选择昂贵的Z370/390主板。在这方面,显然AMD对用户加友好,对于超频有较高需求的同学来说,X570主板自然是好的选择。但是对于预算有限而又想体验超频的同学来说,B450主板是加实惠的选择。
此外,技嘉为B450M AORUS ELITE主板提供了完整的Windows 7驱动程序,这对于许许依然钟情于Win7的用户来说,也算是一个较好的卖点。
技嘉B450M AORUS ELITE主板参数如下
二、图赏7混合数字供电 2个M.2插槽
B450M AORUS ELITE主板为M-ATX版型,尺寸大小为24.4x24.4cm。
这块主板拥有2个12V ARGB 4Pin插针以及2个5V ARGB 3Pin插针,基本上可以兼容目前市面上所有的ARGB配件。
这款主板采用4 3供电设计,4为CPU核心供电,每配备2上2下4个MosFET,3为核显与SOC供电,每则是一上一下2个MosFET。
单8Pin的CPU供电输入接口。
4条DDR4内存插槽,最高支持64GB DDR4 3600MHz内存。
作为一个mATX主板,技嘉B450M AORUS ELITE依然提供了6个SATA3.0接口,其中有2个是CPU直出,另外4个则是由主板芯片组提供通道。
背部的I/O接口,有2xUSB2.0、4xUSB 3.0、2xUSB 3.2 Gen 2、1xHDMI 2.0、1xDVI、1xRj45、6x3.5mm音频以及一个已经不常见的PS/2接口。
作为一块小板,,技嘉B450M AORUS ELITE的扩展插槽也非常之丰富,有有1个PCI-E 3.0x16插槽、1个PCI-E 3.0x4插槽,还有一个PCI-E 3.0x1插槽。另外还有M.2 2280与M.2 22110接口各1个。
音频部分使用了瑞昱电子的ALC892声卡芯片,支持八声道,并且搭配4枚日本NICHICON音频专用滤波电容。
2个M.2插槽。
三、BIOS介绍支持风扇智能启停 超频功能有待丰富
按DEL进入BIOS后,首先看到的就是“M.I.T”界面,可以对CPU、内存进行各种超频设置,也可以设置风扇策略。
B450M AORUS ELITE主板集成了1个CPU风扇4pin、3个4pin机箱风扇接口。4个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。可以支持低负载下风扇完全停转,减少噪音。
进入“高级频率设定”,可以对CPU,内存进行超频。不过超频功能与高端的X570主板比,要简陋许。
在系统界面可以设置BIOS的语言,调整系统日期与时间等等。
启动选项设置。
“集成外设设置”界面。
B450M AORUS ELITE主板有6个SATA接口,2个是CPU直出,另外4个则是由主板南桥提供通道。
四、超频测试CPU稳定超频4.25GHz 内存3600MHz无压力
测试平台如下
芯片
与竞品比,AMD的中端主板芯片组也能提供超频功能,因此我们在这里主要就测试主板的超频性能。超频工具直接使用AMD Ryzen Master软件。
AMD Ryzen Master是一个超频功能对齐全的软件,可以调整电压,单独调整每个CPU核心的频率。我们手上这块锐龙5 3600在B450M AORUS ELITE主板上调到1.425V的电压可以稳定超频到4.25GHz。
1、CPU-Z
默频下锐龙5 3600在CPU-Z中的单核成绩为503,线程成绩为4074。
超频到4.25GHz之后,单核成绩稍稍提高到了515,但是线程达到了4330,提升幅度约为6%。
2、wPrime v2.10
默频时锐龙5 3600跑完wPrime 32M单线程性能测试花掉了31.8秒;而wPrime 1024M线程测试则用掉了115秒。
超频到4.25GHz之后,wPrime 32M单线程测试用掉了29.9秒,少用了将近2秒;而在wPrime 1024M线程测试时,用时为109秒,比默频少用了6秒。
3、国际象棋
在国际象棋测试中,锐龙5 3600的性能倍数为48.2,每秒计算23146千步。
超频到4.25GHz之后,每秒可以计算25183步,提升幅度将近8%。
4、CineBench R15
在CineBench R15测试中,锐龙5 3600的单线程分数为186cb、线程分数为1556cb。
超频到4.25GHz之后,单线程分数提升到了198cb,线程分数则超过了1700cb,比默频差不提升了10%。
5、3DMark
默频下,锐龙5 3600在3DMark Strike Extreme中的物理分数为19361。
将锐龙5 3600超频到4.25GHz之后,3DMark Strike Extreme的物理分数提升到了20312。
6、内存超频
测试使用的内存是芝奇皇家戟芝奇F4-3600C16D 8GBx2,我们直接在BIOS中打开XMP看看与默频时的差异。
可以看到在3600MHz频率下,内存的取、写入、复制带宽提升幅度达到了60%,而且内存的延迟也从102ns大幅度降低到了68.6ns。
芯片
从CPU-Z中我们也能看到,在内存频率达到3600MHz之后,北桥频率还能维持在11的1800MHz。
五、总结卖点丰富的AMD“小雕”
和Intel不同,AMD的中端芯片组也能提供超频功能!毕竟在定位上存在差异,B450M AORUS ELITE主板的BIOS的超频选项不如顶级的X570丰富。不过好在AMD Ryzen Master的超频功能足够强大,可以替代主板BIOS用来超频。
作为技嘉推出的首款“小雕”主板,B450M AORUS ELITE在许方面都算是可圈可点,我们简略总结如下
1、供电升级4 3供供电规模,特别是CPU核心供电每是2上2下共4个八爪鱼MosFET,老实说应对小超的锐龙7 3800X都不会有太大问题。
2、6个SATA 3.0接口一般来说mATX主板大数都是配备4个SATA接口,而B450M AORUS ELITE却有5个
3、2个M.2接口一个是M.2 2280、一个是M.2 22110,对于绝大数用户来说都够用了。
4、Win 7支持在这个年代还支持Win7应该可以用良心来形容。技嘉官网有这款主板全套的Win7驱动,对于许许的Win7追随者来说,显然是十分的够诚意。
5、ARGB灯效小板一般要么只有5V ARGB 3针接口、要么只有12V ARGB 4针接口。但是这块主板5V和12V ARGB接口各有2个,几乎能够兼容市面上所有的ARGB设备。
技嘉B450M AORUS ELITE主板的官方报价为669元,不过经常会有促销活动只需要599元就能买到。
责任编辑:gt
