超低功耗RISC-V微控制器问世,主频高达24M
(文章来源:EETOP)
专注于医疗保健的挪威物联网(IoT)公司ONiO推出了ONiO.zero,这是一种基于RISC-V的超低功耗微控制器,能够完全利用采集的能量进行操作,而无需电池、无需超级电容器或任何其他形式的储能。
“基于电池的解决方案附带了不可避免的电池更换问题,这将转化为整个设备的增量成本。ONiO.zero避免了这一痛点并降低了拥有成本。它可以为传感器和设备提供多年的电能, ONiO.zero是自供电的,支持多种电源,从支持GSM和ISM的多频RF频段到可选的外部电源(如太阳能、压电、热能和干电池等)。
该微控制器本身基于自由和开源的RISC-V指令集体系结构-RV32EMC,采用1.8V供电时,其运行频率高达24MHz。控制器还能在需要时以较低的电压运行:1V为6MHz, 0.8V为1MHz,最低可至450mV,芯片依然可以继续运行。控制器包含了1kB的低至450mV ROM和2kB的RAM,以及8-32kB的超低功耗闪存,可擦写次数为100,000次,读取电压低至850mV。
ONiO.zero还包括能够在低至850mV的电压下工作的无晶体蓝牙低功耗(BLE)发射器,工作在3.5-10GHz频带中的IEEE 802.15.4超宽带(UWB)发射器以及用于工业、科学和医学(ISM)频段的可选433MHz MICS无线电发射机。
紧凑的芯片可以在高达24MHz的频率下运行,具体取决于可用功率。该芯片的能量来自内部射频整流器,可从800/900/1800和1900 / 2400MHz频段(ISM和GSM)中获取能量。对于没有足够的射频能量可靠地为芯片供电的环境,“内部电源工厂”支持光伏电池低至400mV,以及 1.8V至3.6V的压电或热能电源。
没有电池意味着更少的组件和更小的设计,可以很容易地集成到广泛的解决方案中——无论是织物、珠宝、手表、可穿戴医疗设备、牲畜或建筑传感器。更重要的是,这是一个更清洁、更环保的解决方案。
      (责任编辑:fqj)
