双法兰液位变送器的安装说明
测量仪表
1527人已加入
双法兰液位变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。
双法兰液位变送器如何安装:
1、在使用前都要先阅读下使用说明书,能够帮助大家更好的安装和使用仪器。
2、安装双法兰差压变送器的时候一定要注意千万不要摔、压等高压冲击。其实,在运输过程中,仪表外包装上就标注小心轻放了,而且包装箱内有泡沫减震,也是这个目的。
3、变送器安装在比较通气通风、环境干燥、没有腐蚀、比较阴凉的地方,如果环境温度过高,会导致传感器性能或精度下降,所以在露天环境下安装必须在双法兰差压变送器周围加上防护罩,可以有效避免阳光直射导致的温度升高,或者避免雨水淋湿了传感器,这与干燥环境相悖的。
4、有的变送器需要传输信号到主系统,配送的附件的使用说明书有接线图,请按照接线图连接即可。
5、要经常清洁变送器内外部可以清洁的地方,主要有两个地方,一个是压力接口,一个是引压孔,这两个地方都是跟压力密切相关的。
       责任编辑:wv
