光纤视频收发产品的光模块选型
今日头条
1193人已加入
前言
在光纤视频传输项目,涉及到视频信号远距离数据传输时,我们都会给客户推荐光纤传输。光纤传输具有传输距离远、带宽大、抗干扰性强等优点,而这之间的连接需要使用光模块和光纤视频延长器来实现。接下来,我们将以问答的形式做简单分享。
正文
1、什么是单模和多模?
光纤可以分为单模光纤和多模光纤,现在两者价格基本上非常接近,实际的智能化弱电工程大都是采用单模光纤作为传输介质。两者相比具有以下特点:
①光源不同
单模光纤是利用激光器或激光二极管作为光源,而多模光纤一般采用发光二极管LED做光源。
光源不同
②芯径不同
从外观上来看,多模光纤的芯径一般为50um、62.5um,多模光纤带宽容量小,常用的多模光纤光模块带宽为1G和10G,传输距离也较短;单模光纤的芯径一般为5-10um,单模光纤具有很大的带宽,常用的光模块带宽为1G,10G,40G,适用于长距离的光纤通信。
弱电工程
芯径不同
③传输模式不同
单模光纤光纤只是传送一种模式的光波,色散很小,带宽很大,一般适用于远距离传输100KM内。
弱电工程
单模光纤
多模光纤可以传送多种模式的光源,会产生光的色散,传输距离较短,一般为2KM内。
弱电工程
多模光纤
④尾纤
单模光纤的尾纤、跳线护套线一般为黄色,而多模光纤的尾纤、跳线的护套线一般为橘红色。
多模光纤尾纤
单模光纤尾纤
2、什么是单纤光纤收发器?
单纤收发器和单纤光模块的原理类似,以单纤光纤收发器做举例说明。单纤收发器既要实现发射功能又要实现接收功能,它使用的波分复用技术,将两束不同波长的光信号在一根光纤传输从而实现的发送与接收。因此单模单纤收发器的光模块发射光波长就有2个,一般是1310nm/1550nm,这样一对收发器的互连的两端就会存在区别,一端收发器发射1310nm,接收1550nm,另一端则是发射1550nm,接收1310nm,那么方便用户区分,一般就会用字母来代替。就出现了A端(1310nm/1550nm),B端(1550nm/1310nm)用户使用必须AB配对使用,不可AA或者BB连接。AB端只有单纤光纤收发器才会使用到。
3、光模块和光纤收发器的区别?
①光模块是一个功能模块或配件,是不能单独使用的无源设备,只有插在交换机的设备里使用;而光纤收发器属于功能器件,是单独的有源设备,加上电源就可以单独使用。
光模块
②光模块可以简化网络,减少故障点,而光纤收发器的使用则会增加不少设备,大大增加了故障率且太占据机柜存放空间,并不美观。
弱电工程
光纤收发器组网拓扑
③光模块比光纤收发器贵,但性能相对稳定得多,不易损坏。
4、光模块和光纤收发器如何对接?
这个问题在实际的智能化弱电工程项目中也接触的较多,光纤模块和光纤收发器对接时要注意几点:
①波长和传输距离必须一致,比如波长同时为1310nm或者850nm,传输距离都是10km。
②光纤跳线或者尾纤必须是相同接口才能够连接,一般光纤收发器采用的SC口,光模块采用的是LC口。
③光纤收发器与光模块的速率必须一样,比如千兆收发器对应1.25G光模块,百兆连百兆,千兆连千兆。
④光模块的光纤类型必须相同,单纤对单纤,双纤对双纤。
总结
光纤收发器和光模块这两种设备在光纤视频传输工程经常使用,只有了解这两种产品的性能区别,才能让我们在光纤视频传输工程中做更好的设备选型!
