固态继电器选用及注意事项
  选用小电流规范打印电路板运用的固态继电器时,因引线端子为高导热资料制成,焊接时应在温度小于250℃、时间小于十S的条件下进行,如思考周围温度的要素,必要时可思考降额运用,通常将负载电流操控在额外值的 1/2以内运用。
  各种负载浪涌特性对SSR的挑选,很多被控负载在接通顷刻间会发作很大的浪涌电流,因为热量来不及宣告,很或许使SSR内部可控硅损坏,所以用户在选用继电器时应对被控负载的浪涌特性进行剖析,然后再挑选继电器。使继电器在确保稳态作业条件下能够接受这个浪涌电流,挑选时可参看表2各种负载时的降额系数(常温下)。如所选用的继电器需在作业较一再、寿数以及牢靠性央求较高的场协作业时,则应在表2的根底上再乘以0.6以确保作业牢靠。
  通常在选用时遵从上述准则,在低电压央求信号失真小可选用选用场效应管作输出器材的直流固态继器;如对沟通阻性负载和大都理性负载,可选用过零型继电器,这么可延伸负载和继电器寿数,也可减小本身的射频烦扰。如作为相位输出操控时,应选用随机型固态继电器。
  运用环境温度的影响,固态继电器的负载才调受环境温度和本身温升的影响较大,在设备运用进程中,应确保其有超卓的散热条件,额外作业电流在十A以上的商品应配散热器,十0A 以上的商品应配散热器加电扇强冷 。在设备时应留神继电器底部与散热器的超卓触摸 ,并思考涂恰当导热硅脂以抵达最好散热效果。如继电器长时间作业在高温状况下(40℃~80℃)时,用户可依据厂家供应的最大输出电流与环境温度曲线数据,思考降额运用来确保正常作业。
  D 过流、过压维护办法,在继电器运用时,因过流和负载短路会构成SSR内部输出可控硅耐久损坏 ,可思考在操控回路中添加活络熔断器和空气开关予以维护型(挑选继电器应挑选商品输出维护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器,可吸收浪涌电压和跋涉dv/dt耐量);也可在继电器输出端并接 RC吸收回路和压敏电阻(MOV)来完毕输出维护。选用准则是220V选用500V-600V压敏电阻,380V时可选用800V-900V压敏电阻。
  E 继电器输入回路信号,在运用时因输入电压过高或输入电流过大超出其规矩的额外参数时,可思考在输入端串接分压电阻或在输入端口并接分流电阻,以使输入信号不跨过其额外参数值。
  在详细运用时,操控信号和负载电源央求安稳,不坚决不该大于十%,不然应选用稳压办法。
  在设备运用时应远离电磁烦扰,射频烦扰源,以防继电器误动失控。
  固态继电器开路且负载端有电压时,输出端会有必定的漏电流,在运用或方案时应留神。
  固态继电器失效替换时,应尽量选用原类型或技能参数彻底相同的商品,以便与原运用线路匹配,确保体系的牢靠作业。
