浏览器缓存机制你有所了解吗
存储技术
626人已加入
相信很多前端童鞋对于浏览器缓存都不太陌生,但是如果没有系统的归纳总结,可能三言两句很难说明白。如何才能完美的回答,这是一个值得思考的问题。
当然,我们不能为了应对面试才去掌握,而应该当作技能储备起来,做到活学活用。
一、为什么要缓存
1.缓存可以减少用户等待时间,提升用户体验;
2.减少网络带宽消耗
对于网站运营者和用户,带宽都代表着成本,过多的带宽消耗,都需要支付额外的费用。如果可以使用缓存,只会产生极小的网络流量,这将有效的降低运营成本。
3.降低服务器压力
给网络资源设定有效期之后,用户可以重复使用本地的缓存,减少对源服务器的请求,降低服务器的压力。此外,搜索引擎的爬虫机器人也能根据过期机制降低爬取的频率,也能有效降低服务器的压力。
需要注意:缓存使用不当,会有「脏数据」,导致用户数据异常。
二、常见缓存类型
浏览器缓存分为强缓存和协商缓存。
强缓存
1.Expires:GMT 格式的时间字符串,代表缓存资源的过期时间
Expires 也是需要在服务端配置(具体配置也根据服务器而定),Expires 添加的是该资源过期的日期。浏览器会根据该过期日期与客户端时间对比,如果过期时间还没到,则会去缓存中读取该资源,如果已经到期了,则浏览器判断为该资源已经不新鲜要重新从服务端获取。
通过这种方式,可以实现直接从浏览器缓存中读取,而不需要去服务端判断是否已经缓存,避免了这次 HTTP 请求。值得注意的是 Expires 时间可能存在 客户端时间跟服务端时间不一致 的问题。
建议 Expires 结合 Cache-Control 一起使用,大型网站中一起使用的情况比较多见。
2.Cache-Control: max-age 强缓存利用其 max-age 值来判断缓存资源的最大生命周期,它的值单位为秒。
Cache-Control 属性值是在 server 端配置的,不同的服务器有不同的配置,web 服务器 apache、nginx、IIS ,应用服务器 tomcat 等配置都不尽相同;
协商缓存
1.Last-Modified:值为资源最后更新时间,随服务器 Response 返回
2.If-Modified-Since:通过比较两个时间来判断资源在两次请求期间是否有过修改,如果没有修改,则命中协商缓存。
3.ETag:表示资源内容的唯一标识,随服务器 Response 返回。
Web 服务器响应请求时,告诉浏览器当前资源在服务器的唯一标识
注:HTTP 中并没有指定如何生成 ETag,哈希是比较理想的选择。
4.If-None-Match
服务器通过比较请求头部的 If-None-Match 与当前资源的 ETag 是否一致来判断资源是否在两次请求之间有过修改,如果没有修改,则命中协商缓存。
三、缓存流程解析
看完上面的概念,我们来看看缓存流程是怎样的?先来看看下面这张图:
服务器
如上图所示:
1.浏览器会先检测强缓存类型(Cache-Control 或者 Expires)是否有效;
2.如果命中了强缓存,则直接从本地获取缓存资源;
3.当强缓存没有命中时,客户端会发送请求到服务器,服务器通过另一些 Request Header 验证这个资源是否命中协商缓存,称为 HTTP 再验证,如果命中,服务器将请求返回,但不返回资源,而是告诉客户端直接从缓存中获取,客户端收到返回后就会从缓存中获取资源;
4.强缓存不会发送请求到服务器,但协商缓存会发送服务器请求;
5.当协商缓存也没命中时,服务器就会将资源发送回客户端。
需要注意:
1.强缓存和协商缓存共同之处在于,如果命中缓存,服务器都不会返回资源;
2.当 F5 刷新网页时,跳过强缓存,但是会检查协商缓存;
3.当 Ctrl + F5 强制刷新页面时,直接从服务器加载,跳过强缓存和协商缓存;
四、不会缓存的情况
当然并不是所有请求都能被缓存,无法被浏览器缓存的请求如下:
1.HTTP 信息头中包含 Cache-Control:no-cache ,pragma:no-cache(HTTP1.0),或Cache-Control: max-age=0 等告诉浏览器不用缓存的请求;
2.需要根据 Cookie,认证信息等决定输入内容的动态请求是不能被缓存的;
3.经过 HTTPS 安全加密的请求;
4.POST 请求无法被缓存;
5.HTTP 响应头中不包含 Last-Modified/Etag,也不包含 Cache-Control/Expires 的请求无法被缓存;
五、小故事大道理
上文对整个概念做了阐述,还是不够形象,我们来通过几个小故事生动理解一下:
故事一:Last-Modified
浏览器:Hi,我需要 jartto.min.js 这个文件,如果是在 Last-Modified: Fri Feb 15 2019 19:57:31 GMT 之后修改过的,请发给我。
服务器:(检查文件的修改时间)
服务器:Oh,这个文件在那个时间之后没有被修改过,你已经有最新的版本了。
浏览器:太好了,那我就显示给用户了。
故事二:ETag
浏览器:Hi,我需要 jartto.css 这个文件,有没有不匹配 3c61f-1c1-2aecb436 这个串的
服务器:(检查 ETag…)
服务器:Hey,我这里的版本也是 3c61f-1c1-2aecb436,你已经是最新的版本了
浏览器:好,那就可以使用本地缓存了
看完这两个小故事,是否对协商缓存有了更清晰的认识了。
责任编辑:ct
