智能压力变送器的主要特点及应用分析
测量仪表
1499人已加入
就目前市场上广泛应用的智能压力变送器的组成结构来看,主要包含了微处理器、传感器、数模转换器以及存储器等设备,其中不同设备发挥不同的自动化控制作用,传感器主要是针对被测量信号进行检测,在具体应用中设计的材料也是有一定差异的。而微处理器作为整个设备的核心部分,主要是针对设备采集的相关数据实施综合分析计算,针对检测信号进行单位换算、故障诊断、量程调整、函数计算等等操作。存储器的作用是针对微处理器中的相关数据、程序等实施组态,目前人们的使用的存储器中,多是具备改写和调整功能的。相关的转换器主要负责针对模拟信号机相关数字信号实施互换。智能压力变送器可以通过输出一串数字信号来和 DCS 实施通信。变送器中也设置了储备电源,能够避免在发生停电故障的情况下保证存储器的数据不会丢失。按照智能压力变送器中使用的传感器的不同类型,还能够将变送器按照电容式、扩散硅应变式、扩散硅谐振式进行分类。
主要特点
以罗斯特蒙智能压力变送器为例,这一压力变送器的特点主要集中有以下几点 :
第一,量程范围宽,量程比大。智能压力变送器的综合特点中就包含了量程的范围宽广以及量程比大的特点,其中的量程比值主要是其非常大测量范围以及非常小测量范围的比值,智能压力变送器相对于常规的模拟变送器来看,其非常突出的优势就是能够有效降低库存量,还能够按照相关的工艺需要,在不换表的前提下,进行量程的自由调整,不需要担心量程的超限问题。
第二,便于维护管理。智能压力变送器使用的是手持通信器以及智能变送器通信,能够选择在现场变送器接线端子位置和端子处进行接线,这种设计和操作能够保证仪表检修工作人员的安全,创造比较安全的工作环境,保证控制室能合理调节变送器实
施量程,便于设备维护和管理。
第三,具备高低压侧转换功能。这一传感器的高低压侧转换功能主要是通过手持通讯器对于内部参数实施调整,对于高低压侧实现有效的数据转换,即使是转换后重新组态,也能够保证整体状态正常,还能够有效节省人力物力。
2 智能压力变送器的应用分析
用作引压管线问题提醒
一般情况下,智能压力变送器是通过小口径管道和过程相连接的,这种管理就是引压管线。在部分应用中,这类引压管线可能会被物质堵塞或是因为气候寒冷出现冷冻堵塞等问题,这些堵塞可能会导致压力信号传输出现困难。这种情况下,使用常规压
力变送器是不能针对这一堵塞问题进行了解的。主要是因为在堵塞问题出现的情况下,变送器所提示的信号和阻塞发生前提供的信号存在一定的差异性,必须要保证变送器输出没有和实际流量变化一同发生变化,才能够发现这一问题。在实践中发现,一些流量测量的过程中,要是出现一两条引压管线堵塞,特定流量下标准差的变化就会很大,而智能压力变送器则能够有效的针对这种变化进行发觉,这样就能够及时针对引压管线阻塞位置进行控制,方便进行故障查找,避免问题增大。
用于精炼炉火焰不稳定检测
在很多化工领域,精炼炉作为重要的设备,需要对于不同的化工生产废气及西宁焚烧,因为很多 BTU 共存,火焰稳定性不是很好,这也是精炼炉熄火的重要标志。应用智能压力变送器,可以通过针对室内控火压力的噪音来实施测量,借助变送器来实现对于火焰稳定性的检测,一般的测量精度比较高,能够对于精炼炉中的异常信号进行检测,方便相关工作人员及时针对设备问题进行纠正,避免熄火。
目前,智能压力变送器在相关领域也有一定程度的应用,属于精密仪器范畴,智能压力变送器在很多领域的应用中,能够精准的检测相关的信号和数据信息,及时发现异常,便于针对相应的故障进行查找和检修,有利于减少系统故障出现,提升系统运行效率。
      责任编辑:wv
