动态拉伸型臭氧老化试验箱的结构解读
测量仪表
1527人已加入
动态拉伸型臭氧老化试验箱,系属臭氧气候动态模拟设备之一,适用于考核硫化橡胶等制品在静态拉伸变形下,暴露于含有一定臭氧浓度和温度的空气环境中,但无直射光照下的严酷条件的适应性试验,可供各种科研机构及厂矿中心试验室对产品试样的可靠性进行老化试验箱用。
1、由外壳、电子元器件、臭氧发生器这几大部件组成
2、在所要求的伸长下用夹具固定试样的两端,与臭氧化空气接触时,试样的长度方向要与气流方向基本平行
3、夹具应由不容易分解臭氧的材料(例如铝)制成。
4、臭氧老化试验箱使试样旋转速度在(20^-25) mm/s之间,在一垂直干气流的平面内,每件试样连续地沿着相同的途径移动
5、同一个试样旋转一周的时间为(8^-12) min.试样的扫描面积(图2中表示的阴影部分)*少是试验箱的有效面积的40%.
6、试样制备应符合GB/T 9865.1 的规定。试样*好从新制模压出的试片上裁取,如果需要,可以从成品上裁取。试样至少应
7、臭氧老化试验箱每一试验条件至少使用3个试样。
8、长条标准试样宽度为不小于10mm,厚度2.Omm士0.2mm,拉伸前夹具两端间试样的长度不少于40mm
       责任编辑:wv
