电机电阻如何检测好坏
  用在线绕组电阻测验仪。用这仪器能够结束电机作业时的绕组电阻阻值的在线丈量,满意绕组损耗剖析的需求。一同也能够用于电机绕组温度的丈量(电阻法测温),依据电机绕组电阻的改动崎岖和绕组自身的温漂特性,直接获取实习的绕组电阻温度。详细能够参看一下广州致远电子MPT电机测验体系的电机温升实验的计划。
  1.用电阻档丈量和外壳的绝缘电阻。应在500K以上。
  2.用电阻档测其三相是不是平衡(三组绕组的电阻值近似持平),电机绕组阻值不大且纷歧样类型电机纷歧样,通常不经过线圈阻值作为差异电机好坏规范。
  3.可用万用表通断档,丈量各个组绕组两个端子的通断,假定公例好,断则断路;假定纷歧样绕组之间是通的,那么电机短路。
  4.短路或烧坏,可用毫安电流档短接恣意两相,留神翻滚电机看它电流是多少,再沟通相线,看是不是差不多。这种办法是运用旧电机的剩磁来发电原理,这种办法较少用。
  经过以上法能底子差异其好坏。
