药品是用于预防、诊断、治疗疾病的特殊商品,它们的质量容易受到存储环境中温度、湿度等因素的影响。
医院中所有的药品都存储在药房里,这些药品的质量直接关系到患者的身体健康。为此,医院药房采取了严格的药品养护存储措施,引用传感器+物联网技术建立了由无线电温湿度记录仪、GPRS型无线车载主机及监控软件组成的无线温湿度监测系统,对药房环境的温度和湿度进行中大面积、多点的集中监测,减少了人工巡查工作量及人工测量误差,实现无人值守的远程监控。
首先在每台医用冰箱外壁都安装上无线电温湿度记录仪,并将记录仪的外延探头放到冰箱的内部进行采集冰箱内的实时温湿度数据,记录仪会按照设置的时间间隔以433无线的通讯方式将数据上传至GPRS型无线车载主机。
GPRS型无线车载主机采用ISM无线频段接收无线温湿度测点上传的数据,与测点通信距离视距最远到600米,其中1台主机最多接收4台温湿度测点的数据,再将数据由GPRS的通讯方式将数据上传至监控软件。
监控软件云平台接收存储各测点的数据,并在界面实时显示更新的温湿度数据。除接收存储温湿度数据外,药房环境无线温湿度监测系统还具有哪些功能特点呢?
药房内无需布线:温湿度记录仪采用433M无线通信技术上传数据,通信距离 800米,可穿透3-4堵墙,其自身配置低功耗锂电池供电,一次充电可连续使用45天以上;冷链监控主机采用GPRS方式将数据上传,各被监控冰箱和冰柜之间,无需调整位置和另外布线。
监测数据连续完整:温湿度记录仪和冷链监控主机都具备自动缓存功能,通信断开时设备自动缓存数据,待通信恢复后将缓存的数据上传,确保温湿度数据记录的完整性,其中温湿度记录仪可缓存26万条数据,冷链监控主机可存储65000组数据。
多种报警:系统支持对各温湿度测点设置温湿度的上下限限值,一旦监测到数据超限,监控软件云平台会以平台告警、短信告警、邮件告警等方式通知管理人员并及时采取措施;其中温湿度记录仪和冷链监控主机内部都配有蜂鸣器,具有超限就地声光报警的功能。
实时数据和历史数据管理下载:系统实时自动接收的温湿度数据,可生成历史记录报表与曲线,用户可查询任意时段,任意被测点的温度值与温度曲线图,支持有选择性的下载打印所需的历史数据,操作简单方便。
药房环境无线温湿度监测系统以强大的数据处理与通讯能力为支撑,管理人员通过监控软件云平台就可在线查看药房内所有冰箱的温湿度变化,提高了管理效率,若有超限情况,系统会第一时间给管理人员发送告警信息,以便及时采取措施,确保药房内药品的质量合格。
责任编辑:wv
