倾角传感器在工程机械中的重要应用
今日头条
1193人已加入
倾角传感器在工程机械中的重要作用
倾角传感器可以用来测量相对于水平面的倾角变化量。根据基本的物理原理,在一个系统内部速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以通过积分计算出线速度,进而可以计算出直线位移。所以它其实是运用惯性原理的一种加速度传感器。
1、工程车辆调平和高空平台安全保护。
在科技不是很发达的90年代前起重机的事故率就很高了,这些事故不仅使工作人员的安全处于危险境界而且会损坏机器甚至失去生命。 现在有一套复杂的系统能监测起重机的各种数据例如:起重臂抬起的角度、荷重、、伸缩长度风速等通过各种传感器得知这些数据。
通过安装在特定部位的不同传感器,不断的传输数据。当起重机达到实现预设的危险数值边缘时,就会发出警报给操作人员,有的设备还能自行切断电源,避免危机情况的发生。其中传感器的精度关系到整个系统的准确性。
比如起重臂的抬起角度,如果传感器测量时就存在±2°的误差,这样系统就必须考虑到这个误差来避免影响到安全性能。倾角传感器的精度也要求非常重要,在起重机行业,倾角传感器的应用是无止境的。
倾角传感器在伸缩臂,高空作业平台应用于安全系统。采矿履带式钻机用倾角传感器监控和控制钻头角度。
fqj
