双轴倾角传感器的优势解答
今日头条
1193人已加入
双轴倾角传感器的优势解答
我们常说的倾角传感器一般是指单轴的倾角传感器,而单轴是指在测量角度时仪器所围绕的中心轴,或是说某一确定的方向。
双轴倾角传感器则是在单轴的基础上结合具体的实际要求,设计出的一款针对两个方向夹角大小的测量工具。它具有单轴倾角传感器的测量优点,同时具有单轴所无法达到的测量效果,具有更加宽广的测量范围不过双轴倾角传感器的精度却不如单轴的,在这一点上还需要进步改善。
多一轴的测量原理
双轴倾角传感器通过直接测量被测物体的加速度,经过积分运算可以得到物体的线速度,然后进一步可以得到物体的位移。从根本上来说倾角传感器仍是属于惯性传感器遵循物体运动的惯性定律和积分计算方法。双轴传感器正是基于这个基本原理设计的,此外还有其他测量原理和测量方法。
双轴倾角传感器共用两个敏感轴,计为X轴和Y轴。当敏感轴与重力方向垂直时,每次倾斜一度引起的输出变化值较大;当敏感轴与重力方向呈45度角时,每次引起的变化值较小;当两者接近平行时,每次偏移几乎不再引起输出变化。根据这个原理,双轴倾角传感器可以测量更多类型的物体和测量更多类型的角度,极大提高的测量效率。
多一轴的测量优势
双轴倾角传感器基本可以完成单轴倾角传感器的测量要求。除此此外,双轴倾角传感器可以测量外形不规则的物体的角度的大小,通过两个方向角度差值就可以得出所测夹角大小。此外,对同一物体从不同方向角度进行多次测量再求均值就可以测量出较准的角度,大大提升了测量精准度。第二点就是双轴倾角传感器可以同时测量物体的滚转角和俯仰角。
X轴和Y轴都与重力方向垂直时,此时所得的两个角度分别是被测物体的滚转角和俯仰角。双轴倾角传感器测量角度的同时性可以降低分开测所造成的误差,正是它的关键作用之处。
