投影机
1、接通电源打开镜头盖:
1)将电源线插入投影仪和壁上插座,电源灯亮起红色。
2)取下镜头盖。如果镜头盖保持关闭,它可能会因为投影灯泡产生的热量而导致变形。
2、启动投影机及相连设备:
1)按投影仪或遥控器上的电源按钮启动投影仪,机身上的电源灯即开始闪烁,接通电源后常亮红色。
2)如有必要,旋转调焦圈调整图像清晰度。
3)接通所有需要连接的外部设备。
3、信号显示:
投影仪开始搜索输入信号。屏幕上显示当前扫描的输入信号,若投影仪未检测到有效信号,屏幕上将一直显示未发现信号的信息,直至检测到输入信号。也可按投影仪或遥控器上的“信号源”按钮选择所需输入信号。
4、外接笔记本电脑时的图像调试:
许多笔记本在连接到投影仪时并未打开其外接视频端口(只有打开外接视频端口才能和投影仪连接)。通常,按组合键[FN]+[F3]或[FN]+CRT/LCD可接通/关闭显示器。具体方法是在笔记本电脑上找到标示CRT/LCD的功能键或带显示器符号的功能键,然后同时按下[FN]和标示的功能键。
5、关闭投影仪:
1)按电源,屏幕上将显示确认提示信息。如果未在数秒钟内响应,该信息会消失。
2)再按一次电源,蓝色的电源指示灯开始闪烁,然后投影机灯泡熄灭,风扇则会继续运转大约90秒钟以冷却投影机。
3)冷却过程完成后,电源指示灯将常亮红色,风扇也将停止运行。
1、小心搬动投影机,跌落或震动都会有损坏内部元件的可能。
2、在放映的过程中,尽量不要移动投影机,以免对灯泡造成影响。
3、勿在温度过高处使用投影机,操作温度需在00C-350C之内使用。
4、确定投影机的冷却风口不被堵塞,否则会导致投影机散热不良。
5、关闭投影机时一定要待风扇停时方可关闭总电源或待指示灯不闪动时为准,切勿拔除电源线,投影机正在进行冷却过程。
6、关闭了投影机后需要等候2分钟才可再次启动投影机。
7、请尽量不要用手触摸灯泡杯,开机后不要把眼睛直视投影机,以免损坏眼睛。
8、调整投影机画面与地面成900角,同时可调整屏幕高度以达到最佳效果。
9、注意让投影机每次工作的持续时间不能超过四小时。
